Текущее время: 21 ноя 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:17
Приветствую всех. Материнка от кнопки запускается. На проце питание есть 1.58 вольта. На памяти только VDDSPD - 3.3 вольта, VDD и VREF по нулям. Управление мосфетами идет с APW 7120. Контроллер не выдает напряжения. Замеры такие: 1-11.05в, 2,3,4,6,8-0в, 5-11.22в, 7-2.67в. Вскочил вопрос - на 7ой ноге должы быть импульсы или нет? Контроллер менял, результата нет. Мосфеты живы. Может кто сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:05
Какое сопротивление на дросселе относительно земли, посмотреть осциллографом есть ли попытки запуска, что на гейте моссфета Q3 (по даташыту) ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:42
Сопротивление на дросселе 23 ома, попытка запуска имеется. Где этот скребаный Q3 не могу найти. Схему попросил еще вчера, пока тишина. Неужели на это старье нет схемы? APW7120 свободно лежит в инете, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:22
19goscha53
А вас схема ASUS M2N-PLUS чем не устраивает?
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
понял сообщений не хватает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:47
Так я не в курсе, я только начинаю осваивать это нелегкое дело. Спасибо за подсказку.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 43 секунды: ----------
tureckiy
Спасибо за схему, но файл битый. Я еще раз скачал отсюда - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:22
19goscha53
Ничего не битый
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 01:18
19goscha53 могу сбросить на почту
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:54
на 2 и 4 ноге д.б . напряжение на ugate и lgate--примерно 8 v и 5 v. если их нет. снимите полевики - если напряжение появится --меняйте транзюки .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:30
В каком смысле? Не знаешь мою почту или что еще?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Спасибо буду проверять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:28
Полевики снял на 2 ноге появилось 1.8 вольта, на 4 все равно ноль. По даташиту на 2,4 и 8 ногах должны быть импульсы 400 ns. У меня их нет. Сам контроллер менял, толку никакого. Где копать дальше? Дали схему от M2N-Plus но там много расхождений. На 6 ноге должен быть сигнал, приходит с мульта, но там тоже ничего нет. Засада однако.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS M2N-MX rev:1.03G
в форуме Asus
19goscha53
15 фев 2016, 22:03
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N MX rev. 1.03G, старт только принудительно
в форуме Asus
TSARIVAN
06 фев 2016, 22:20
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-VM rev.1.03G ВСЁ греется.
в форуме Asus
DreamCatcher
27 июн 2015, 15:36
zpmservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
в форуме Asus
tangol
23 июл 2015, 10:15
tangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB
в форуме Asus
fraud72
17
4883
23 мар 2017, 22:05
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
