Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 (lz57) перезагружается при подключении питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:26
Добрый день. Пришел ноутбук изначально с проблемой синий экран при загрузке, заменили процессор. Начали тестировать, выявили что при подключении и отключении питания ноутбук тухнет и через секунду запускается. По факту пропадают все напряжения кроме дежурных. Чарджер менялся. Буду благодарен если кто что подскажет)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) перезагружается при подключении питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:00
Что происходит при подключенном бп (+19 за вторым входным полевиком есть?) и идет ли зарядка акб?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:21
все есть, все питания, зарядка идет, проблема возникает лишь в момент подключения, отключения бп.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:54
там вроде по схеме есть кондер РС3802 что в затворе pu3801, если его сковырнуть, что получется... и вообще, что на затворе этого полевика происходит в момент подключения бп
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:59
на затворе +5 вольт появляется когда подключаем бп
вобще если смотреть по диаграмме напряжений, видно что при подключении отключении бп pch сбрасывает сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#, потом заново поднимает их
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) при подключении питания через 5 сек включаеться кулер
elektron
14 июл 2015, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
dnbstudent
19 июл 2016, 10:16
dnbstudent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В
AMOZZZ
15 май 2021, 22:39
AMOZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
