Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:29
Поначалу вообще не реагировал на кнопку, хотя 3В там было и на дросселях с обратной стороны было 3,3 и 5В, больше ничего. Полежав несколько дней, при подключении питания начал запускаться, загорался диод включения, моргали остальные диоды, грелся проц.
Пощупав напряжения на дросселях обнаружил на L8801 - 0,2 В - Это контроллер зарядки нащупывает батарею?
подпаял посткарту - останавливается на коде 85h(на внешнем мониторе ничего, хотя у ами биос написано что вроде как должны выодиться сообщения о некритических ошибках.
зашил 218 биос с офсайта. Теперь останавливается на 78, затем обнуляется. Прошивку лучше вернуть старую?
схема и брдвью прилагается
 ! MSF113 писал(а):
Удалены. Есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:50
на счет офф сайте не могу сказать, но я б попробовал поменять флешку+ залить дамп рабочий - для начала!
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:42
Есть ли изо на внешнем мониторе?
Был такой недавно , с проблемой питания матрицы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:43
нет, в том то и дело.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 01:07
Запуск получается есть?
Изо нет
Напряжения все в норме?
Видео какое?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:52
Изо нет
Видео какое?
Да, запуск есть, изо нет. Видео на севере. Напряжения распишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:23
замерял напряжения. Я так понимаю что на +Vcore 0.21 вольта не должно быть(1,15?) остальное нормально вроде. Смущает немного еще то, что у TPS 5117 на 6 пине pwrgd 0 вольт. Однако на All_system_Pwrgd 3.3 вольта.
(фото в спойлере)
спойлер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:02
Процессор съемный, подкидывал? что там на разрешение шимки проца? Если сигнал гуд и проц живой то шимке конец настал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:38
Проц съемный - пробовал подкидывать другие. Никакой разницы, посткод не меняется. Буду копать в сторону шимки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 01:55
Замеры по шим в студию подробнее.
Pgood появится только после правильных выходных U.
 Заголовок сообщения: Re: k50IJ (ASUS K50IJ V2.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:34
Проблема была в шим. и возможно в цепях по мелочи. К сожалению время поджимало отдали более опытному коллеге, но он в подробности не вдавался. Ноут заработал. Спасибо всем. кто откликнулся. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2792
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7253
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ) Кто формирует +12v
streft
29 апр 2015, 13:54
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 111
