Текущее время: 01 июн 2024, 15:15
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: 0802870 (W970TUQ) нет видит SATA, после замены комбайна Добавлено: 17 фев 2016, 03:49 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
bobrik.rnd писал(а): Лечится ли это правками BIOS или нужно искать 1 в 1 процессор? То что степпинг у 2820 старше, по мне так не должно быть критично. На этих платах стоят N3540 N3530 N2840 N2830, биос на все один и тот же. чисто ради эксперимента попробуй залить биос от W950TU есть 03.19 версия может там микрокоды посвежее
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: 0802870 (W970TUQ) нет видит SATA, после замены комбайна Добавлено: 19 фев 2016, 03:25 |
masser писал(а): сатой управляет контроллер сата- он находится в мосте с этим не поспоришь. в конкретно этом случае "в мосте" находится "в проце". Вот человек и переживает что степпинг как то мешает процу определить сата...
