Текущее время: 25 июн 2024, 10:38
spec3202712
Заголовок сообщения: Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2016, 19:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток форумчане ,пришёл Hp probook 4540s клиент сказал ,что видео надо поменять (якобы так ему сказали в СЦ) ,насторожило то что при подключении ЗУ ноут сразу стартанул капс лок мигнул 5 раз по 2 раза вроде бы встроенный контроллер не может найти допустимое оборудование ,после отключается и стартует ,только после этого капс лок мигает постоянно и кулер вращает на максимальных оборотах после вскрытия обнаружил прожаренный видеочип .Помогите определится что должно стоять на борту ,дайте ссылочку на схему чё то я не нагуглил ,я уже и в проце не уверен подкинуть другой нет возможности,просто вижу как его отпионерили ,на материнке стоит AMD 216 0833002 и проц cr0dp (Intel Core i3-2370M)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2016, 21:57 |
kvvost писал(а): Ноут бьется с видеочипом HD7650 а это (216-0833002) pid_6841 значит ,его не меняли только прожарили ,при старте на PL4401 нет питания ,на других дросселях есть правда похоже вместо 1.05 идёт 0.87 ,есть подозрение что подкинули другой или битый проц ,кто схемой богат поделитесь ,хоть замеры бы сделать по-человечески
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2016, 13:51 |
kvvost писал(а): платформа Rocky_Intel, а поиск как-же по этим данным не искал ,а по лейбе HP 683493-001 гугла не ссылается на Rocky_Intel ,тем не менее Ваша ссылка то что нужно +++++++++++++ ,пошёл я ковырять
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2016, 17:54 |
kvvost писал(а): Ноут бьется с видеочипом HD7650 а это (216-0833002) pid_6841 озвучил цену за ремонт ,клиент долго думал и надумал забрать, kvvost-у СПС передал,тему закрываю ,всем УДАЧИ!!!!!
