Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:51
Суть такая, ноут был полный труп. при подключении адаптера питания индикации не какой,не чего не грелось, отсутствие питания каких либо. после замены двух входных ключей pQ8801-PQ8802 19в. появились. заменил чаренжер BQ725A появилась индикация зарядки при подключенной батарейки и 12.5в. на разъёме. заменил мосфет PQ8100 появилась дежурка 5в. на кнопке 3.3 биос и мульт тоже 3.3. Силовых 3.3 нет! PJP8102 по отношению к земле 1.8 Ом (3.3в.силовые) линия +3VS на землю 0.4 ОМ КЗ. в основном все +3 связаны с VCORE от сюда контрольный поинт шима PJP8201 0.5 ОМ. Где ещё кз найти не могу,обследовал уже все конденсаторы на землю и не только, при подключении ЛБП на +3 до 2 ампер потребления не чего не греется,с выше начинает чуть чуть нагреваться хаб.
Подскажите как найти виновника?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:23
Может codec ALC277 :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:10
Я иногда нахожу так,подаю питание от 0 до 1.5В до 2А по току и если ничего не греется начинаю паяльником прогревать одину из сторон кондера ,диода,резистора или стабилитрона и если виновник один из фильтрующих элементов то он всегда себя проявляет снижением тока ,попробуй так.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:43
так вроде бы нашел уже...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:52
предполагается снять хаб и проверить ещё раз линию 3.3в на КЗ?
---------- Добавлено спустя 49 минут 47 секунд: ----------
да,что то я сразу этого не предвидел, снял радиатор с хаба и придавил чип пальцем. ноут отозвался на кнопку включился, проц и видео холодное а хаб раскаляется не по детски... буду снимать
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 59 секунд: ----------
тяжелая плата попалась.... Снял SLJ8E появились силовые (дежурные) +3.3, снял сетевой и аудио контроллер появилось нормальное сопротивление на линии +3 VS и питания на этой шине,осталось последнее смущение + VTT_CPU_VO контрольный поинт шима RT8202M PJP8201 6.8 ОМ Нормальное ли это сопротивление для этой линии?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:29
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:20
siberian писал(а):
Проц какой?
SR0XL (Intel Core i5-3337U)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:04
Какое сопротивление на хабе? Замер можно на дросселе сделать питающего хаб.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo335h (x550cc rev. 2.0) Помогите ныйти КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:44
kot0065 писал(а):
PJP8201 6.8 ОМ
На моей плате 10 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XO335H (X550CC Rev 2) нет вкл.
4taket
21 ноя 2017, 16:47
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается.
Х666Х
12
7254
17 июн 2015, 15:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC rev. 2.0) Помогите определить номинал резистора
rezo_85
10 ноя 2015, 07:39
rezo_85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], swansic и гости: 38
