Текущее время: 21 ноя 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: как в скрытом разделе Recovery заменить образ винды с 8 на 10 на ноуте Lenovo B590
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:38
имеется на ноутбуке Lenovo B590 возможность возврата на заводские настройки из скрытого раздела с системой вин 8 ,обновился бесплатно на винду 10, если слетит винда то надо будет снова 8 восстанавливать и обновляться да и то пока есть акция бесплатного обновления, а если купить винду 10 то смысла в этом разделе Recovery не будет совсем! если кто знает ,делал или имеет идеи как заменить образ виды 8 в скрытом разделе на образ винды 10 со своего системного диска ! наверняка можно если 8 кто то установил в этот раздел)) ,понимаю что не за два три клика это делается поэтому пошаговую инструкцию распишите знающие люди, думаю многим захочется это осуществить
 Заголовок сообщения: Re: как в скрытом разделе Recovery заменить образ винды с 8 на 10 на ноуте Lenovo B590
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:39
Recovery раздел создается производителем, сам не исправишь, овчинка выделки не стоит. Сделай себе лучше образ всей своей "чистой" системы (Acronis, Paragon и т.п.)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:40
этот раздел от производителя у меня создан на диске ,в нем винда 8 с драйверами, надо найти способ так же запаковать винду 10 вместо 8 и отредактировать распаковщик Recovery а то он будет искать 8 )) вот только знаний в этом вопросе как где что -нет(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 16:47
А какой смысл в таких телодвижениях. Вы же не переставляете систему раз в месяц. проще ставить чистую систему с флэшки, а отдельно иметь набор драйверов для ноута. Режим ручной, но более надежный и без всякого мусорного софта от производителей ноута
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 02:39
Lenovo OnekeyRecovery пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:54
не надо накручивать себе посты :-) есть вопрос -нужен ответ и больше ничего
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:25
Бывал на тренингах Макрософт по развертыванию ОС. По опыту скажу, что готовить образ системы и его заливать морока довольно большая, но если интересно почитай про ADK, создание подготовленных образов (сборочек) и т.п.
Суть сводится к тому, что ты ставишь на машину винду, настраиваешь как тебе удобно и создаешь файл *.WIM, предварительно сделав sysprep -generalize. Этот ВИМ-файл - фактически архив С: и открывается 7zip-ом.
Далее по поводу замены образа на разделе. Раздел восстановления это фактически NTFS с измененным типом партишена (на Windows 7 это 100% так, для 8 и 10 нужно уточнять). Акронис и другие партишен-редакторы умеют менять тип партишена. Он задается хексом (типа 0x07 для NTFS). Далее, если повезет, и производитель ничего намутил своего с развертыванием ВИМа, то его можно пробовать подменить, не забыв сделать бекап оригинального ;). Если намутили таки, то проще плюнуть, чем сделать.
Это теория, а вообще правильный и простой метод такой. Новые образы 10-и активируются ключами от 8-и т.к. таких людей как ты мильены на всем белом свете. Образ винды 10-й ты берешь у Макрософт через media creation tool. Ключи винды, а у тебя их теперь может быть два или более, если ты поднимал родной образ до 10-и, вынимаются скриптово. SLIC-ключь зашитый в БИОС (он может отличатся от того которым активирована винда) можно прочитать командой из cmd от админа
wmic path softwarelicensingservice
. Ключик, который не SLIC, читается вот таким скриптом http://1drv.ms/249zSnk.
Ну и собсно после чистой установки винды со своими ключами раздел восстановления удалить нафиг, чтоб место не жрал, а сделать простой бекап.
Успехов в установке )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:47
как то делал такое...прицепил к другому компу и залез в раздел через фар манагер...после поправки все вроде норм работает, но это было давно и на ноуте самсунг
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 08:44
вот интересная софтина описана. с её помощью можно самому раздел рековери создать.
http://forums.mydigitallife.info/thread ... or-Windows
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 08:38
А зачем? Сделай образ 10-ки на внешний носитель. А скрытый раздел используй с пользой-) Расширь рабочую поверхность.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:43
проще купить флеху и сделать из нее загрузачную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K40AD) Нужен образ раздела Recovery или DVD Recovery
Andy_sv
07 апр 2018, 23:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSE1Z9R (intel 64bit) ищу образ recovery раздела
в форуме Sony
sergfv
30 апр 2015, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53_A515-51_N17C4 Ищу образ USB flash Recovery ОС
Powerman
26 окт 2019, 16:15
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как восстановить образ ASUS из recovery раздела
Даврон
17 апр 2024, 17:35
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS recovery reguested .Starting bios recovery ...
в форуме MSI
saschaR
12 мар 2015, 17:19
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
