Текущее время: 02 июн 2024, 17:24
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: XFX Radeon HD5850 не работает Добавлено: 10 фев 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Нашел у себя на работе эту видеокарту, очень захотелось ее починить, но нет опыта ремонта видеокарт. Умею паять, тыкать мультиметром в нужные места и делать другие полезные вещи. Есть фен, но BGA паять нечем. Дикое желание отремонтировать эту видеокарту сопровождается тем, что у меня уже есть XFX HD5830 и я хочу устроить Crossfire для них. В общем, расскажите, что и где нужно мерить, порядок диагностики, какие должны быть напряжения? Как мне предыдущие работники рассказали, у этой видеокарты проблемы с питанием. Говорят, что поначалу она вырубалась на мощных 3Д тестах, потом совсем перестала работать. При подключении в разъем PCI-Ex комп включается, но не пускается, вентилятор на видеокарте работает. Если не подключать доп.питание, вентилятор крутится как сумасшедший, если подключить, то нормально, не спеша. Самостоятельно было сделано следующее: подержал в духовке при Т 230-250 градусов, провел визуальный осмотр. Отвалившихся, сгоревших, отколотых элементов не обнаружено, цвет текстолита равномерный, изгибов нет. Жду ваших советов
Sir-Sava_Sirius
Заголовок сообщения: Re: XFX Radeon HD5850 не работает Добавлено: 16 фев 2016, 02:11 |
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 18:28 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 25 Откуда: UA, Ternopil
Зачем сразу в духовку? Тем более: Дмитрий Руденко писал(а): у этой видеокарты проблемы с питанием Проверить, для начала, ШИМ и ключи.
smile7
Заголовок сообщения: Re: XFX Radeon HD5850 не работает Добавлено: 29 янв 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 23:57 Наличности на руках: 38.20
Сообщения: 43 Откуда: Южный федеральный округ
Дмитрий Руденко писал(а): Спасибо за схему и за биос! Ни разу не шил биос на видеокартах, сейчас осмотрел плату и не увидел ничего похожего на флешку. Как она выглядит? Или биос в чипе?
