Текущее время: 28 сен 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:05
Знакомая принесла ноутбук с зарядкой, дескать не заряжается. Обнаружилось что зарядка уже ковырялась (был перебит провод), но была отремонтирована и работала как часы. А ноут не подавал никаких признаков жизни. После разбора никаких аномалий при визуальном осмотре не было. Не было и дежурки. При прозвоне наткнулся на пробитый мосфет на входе A5 KNA 9P0404... Пробовал искать в инете, гугл и яндекс одинаково не знают что это. Схему я тоже не нашел, по этому не знаю чем можно заменить.
Последний раз редактировалось vityok720624 17 фев 2016, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:18
на входе это где? если сразу после разьёма питания то там стоят два мосфета , если после первого нет 19ти вольт то можно его убрать и поставить перемычку ( колхоз конечно но можно) акб заряжатся не будет но хоть включится если остольное целое
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:27
Старт произвел. Пять минут полет нормальный. Но как ранее было сказано "колхоз". Следовательно нужно подобрать замену, вот только что туда встанет? Может B20N03, V2657, AON7702a? И если менять то сразу 2?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:38
я брал похожие по включению
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:40
Я живой(первый) переставил не место второго(он и накрылся) а на место первого воткнул перемычку и вуаля. Изображение
Съезжу поищу замену потом отпишусь что получилось :dan_ser:
заряд пошел и вполне нормальный :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:50
МОЛОДЕЦ))))))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:36
Никогда не занимайся такой ерундой, если не хочешь упалить пол платы. Лучше подкинуть что то похожее, но рабочее! На моём счету уже 1 мать ноута и телевизора убитые до нерентабельности, то же по началу умничал не разобравшись полностью в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 02:00
За совет большое стасибо! :co_ol: В принципе мне повезло. Я на время поменял место впайки :ni_zia: чтобы убедиться что в этом дело, получилось запустить. :ya_hoo_oo: потом Я поехал и купил AON7410 в этом корпусе и поменял оба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
Victor_2
14 мар 2017, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75A-TY117H (X75VB rev2) Нужен кусок схемы
Shtoper
28 ноя 2015, 22:30
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Shtoper
28 ноя 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни
lerom
14
4926
14 сен 2019, 09:33
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972 и гости: 18
