Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:00
всем привет! пришел ноут не включается индикаторы не горят, говорят типа меняли кабель зарядки, а потом все отдали мертвый. Видны следы пайки мультика и биосов. Мультик стоял IT8526E-FXS, почитал по форуму наче у все стоит IT8526E-FXА, заменил на такой. Нашлось КЗ в ШИМ дежурки TPS51225C по 5 вольтам в самой ШИМке, заменил, КЗ нету, но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:10
На ШИМе 51225 меряйте сопротивление относительно земли на контактах VREG5 (13 нога) и VREG3 (3 нога) - должны быть большие сопротивления. Так же сделайте замеры сопротивлений на дросселях 5 и 3,3 Вольт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:27
по 3,3В - 9кОм, по 5В -23кОм, VREG3 (3 нога) более 190кОм , VREG5 (13 нога) также более 190кОм
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:42
Если ШИМ дежурки целый, то не вижу причин ему греться. VIN на 12 ноге сколько? Мосфеты ШИМа в норме?
Не мешало бы BIOS прошить. Входные цепи, чарджер поглядеть ( меняли разъем, могли убить что-нибудь). 19В по плате раздается?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:02
Vishnya TPS51225C дохнет очень интересным образом. Пробивает между VREG3 и VREG5, смотрите сопротивление между ними.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:53
novapc VIN на 12 ноге - 20 вольт, мосфеты не пробиты, BIOSы шил, дампы брал с этого форума, 20 Вольт по плате бродит, если подключать с лабораторного БП то ничего не потребляет но ШИМ греется.
Leo_vrn между VREG3 и VREG5 более 200кОм.
При снятом мультике никто не греется)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:17
что на EN1, EN2 - какие напряжения? какие сопротивления по отношению к земле?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:08
sergey_248_38 EN1 - 550кОм (5в енейбл), EN2 - гдето под 300кОм (3,3в енейбл). При подключении ЗУ, EN1 прыгает до 0,69В и падает в 0, EN2 - прыгает до 1,25 и дальше в 0. Мультик для проверки поставил назад старый, ничего не поменялось. Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты.
Без ключей ШИМ нагрелся моментально
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:00
Катушки подымают, чтобы определить, с какой стороны КЗ. Включать так не желательно, ШИМ 100% не заведется в таком состоянии. И без ШИМа не вздумайте включить, можете платформу на тот свет отправить.
Ищите на плате на дросселях заниженное сопротивление. У партня viewtopic.php?f=58&t=30715 ШИМ питания ОЗУ барахлил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:00
во первых, ШИМ не может греться из-за прыгающих энаблей
во вторых: напишите четко, при подключении зу какие напряжения на LDO и напряжения дежурные.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:56
по дроселям проверил наче все ок, нижние значения указаны с подключенными ОЗУ и процом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:40
не сильно понял о каких напряжениях LDO идет речь, что мерять не понял. При подключении зу поднимаются 20В, которые питают ШИМ дежурок, кратковременно поднимаются (не полностью) енейблы, дежурных напряжений нету. Сам ШИМ сразу начинает греться. При подключении 20В от ЛБП на прямую на ШИМ, идет потребление 0,18А и ШИМ греется похоже что он уже сдох. На катушках напряжений нету, есть только на катушке возле разъема АКБ - до 3В. (ШИМ уже третий по счету)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:44
а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома?
Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:38
завтра гляну
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:07
На фото нет батарейки RTC, она не была севшая? ШИМ дежурки часто греется через диод на RTC секцию ХАБа, поэтому КЗ не покажет. Сдвоенный диод обычно находится рядом с батарейкой, можно прозвонить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:35
Батарейка 3,14В, диод целый
завтра гляну
там у меня нету напряжения, так как нету дежурок
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:23
У них с этой проблемой у всех мульты вылетают,так было и у нас дежурка накалялась,а после замены мульта нормально.
в незапитаном режиме сопротивления может быть одно а при подключении питания начинает садить.
А прыгающие енейблы это кто-то держит ресет,тоже борюсь с этой херней!
Вчера заметил явления.Поставил проц напряжения стабилизировалось,снял опять прыгают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:47
а у вас какой мультик IT8526E-FXS или IT8526E-FXА?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:24
У меня fxs стоял поставил такой же.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:29
а что, есть разница? :pioner:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:14
честно говоря не знаю, но мультиков IT8526E таких много, но есть почему то еще и другие куски маркировки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:19
Если что ... :smu:sche_nie:
покупал на аукро запакованный 98 грн.
а так 180 грн хотят за них
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 05:16
Если что, мульты там всё же IT8528E-FX
Кстати, у меня несколько мультов бракованные были, ставишь его на плату и сразу же получаем почти коротыш по VREG3.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:00
да действительно, просто ошибся в написании стоит IT8528E
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 01:34
В общем купил новый мультик и ШИМку, все запаял, аппарат работает. Вот только есть вопрос с биосом, там видимо до меня прошивали, в общем вместо серийника или ИД просто забито ФФФФФФФФФФФ, как это исправить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:30
Если не затруднит могли бы скинуть замеры сопротивлений по 3 и 5в дижурки.
И как ведет себя плата без проца.
буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:43
извините ноут уже отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g9-593 (MU5DC/CH7DC REV- 2.0) Не включается после замены кабеля питания
vitalyz
29 мар 2021, 15:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7964
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi motherboard rev. 2.1) Пропала led подсветка после замены матрицы
venr
3311
29 янв 2016, 16:23
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 121
