Текущее время: 26 сен 2024, 22:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
rst #
Заголовок сообщения: Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 Добавлено: 17 фев 2016, 18:13 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Бук пришел от прогревастов, включался, но инициализацию не проходит, схемы нет. Обнаружил отсутствие напряжения на дросселе l508, нашел на другой стороне платы сбитый резистор 3.3 ома. Нашел, поставил, напряжение поднялось, инициализации так и не было. Поднял север и юг посмотреть обрыв пятоков - не нашел, заодно и заменил север и юг на рабочие. Поменял видеочип. Биос шил, менял флешку. Распаял посткарту, бегут посты и стопорится на посте d2. Видеочип стоит новый. Может кто нибудь что то посоветует.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 Добавлено: 17 фев 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
Как-бы классика - нет видео. А дальше думать, 100% ли рабочий и не перемаркированный чип, вся ли обвязка на месте...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 Добавлено: 17 фев 2016, 21:55 |
Битая видеопамять у меня больше ассоциируется с артефактами, или с проблемами под ОС. А тут - капитальный останов POST - не нахожу видео (или не нахожу соответствующего установленному чипу видеомодуля). Может кто еще что подскажет.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 Добавлено: 17 фев 2016, 23:33 |
orbit писал(а): rst # Сергей, на этой плате токин вроде стоит... Попробуй абстрагироваться пока от постов и поменять его на кондеры. Осциллоскопить бывает без результатно, тупо менять. Первым делом сделал. Хотя по питанию чисто было. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- zalmatt писал(а): Проверьте генерацию на всех кварцах. Мож сетевуха улетела? Кардридер не раскурочен?
Кстати, А проц там припаян? Нет не припаян. Сетевуха и картридер как то не очень связаны с инициализацией видеочипа, не находите ли?
