Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:11
Есть материнская плата X55VD Rev: 2.1 после залития. Была в ремонте после чего поработала 1 день и умерла.
Мультиконтроллер стоит IT8517E шим дижурки RT8206a.
Нет дижурки 3.3 вольта, сигнала на ножку энэйбл тоже нет. Бывает то появится то исчезнет. Думал трещина на плате всё проверил. Ничего не греется, даже когда подаёш с лабораторника 3.3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:39
Прошивку шили?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:09
И нибудит иё, пока ни включится ноут
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:55
после залития. значит что то не доделано, либо элемент какой то, либо дорожка, надо искать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:11
ну ооочень полезная информация.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:00
Первым делом проверь датчик открытия крышки, датчик холла который стоит возле кнопки она не дает запуску 3.3 вольта на дежурку. Была подобная проблема с датчиком.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:09
Проверил датчик, оказалось проблема со шлейфом идущий на датчик холла. Перелом возле коннектора. Теперь после нажатия кнопки появилось 3.3В на дежурке, но мать не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:42
а вот теперь делаем замеры и смотрим, какой напруги не хватает
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:38
Разобрался была битая память перепаял резисторы и и снял ее. Пошел старт. Но вылезла другая проблема. На внешний монитор изображение выводит, а на матрицу не выводит. Матрица зажигается в сером фоне. Плохо без схемы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:46
да там и без схемы разобраться можно. Меряйте, чего нет нет на матрицу.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:48
Промерял все напряжения все в порядке. Грешу на мультик. Он както связан матрицей?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:14
Питания на ней нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:08
siberian писал(а):
Питания на ней нет.
Питание на матрицу мерял, приходит 3.3 вольта. и на подсветку 19 вольт приходит. Подкидывал другую матрицу таже беда
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:51
На матрицу или на матрице?
Питание матрицы или EDID EEEPROM?
Если б небыло, то чем бы она светила?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 19:15
:du_ma_et: Did you Programming bios ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:43
Биос прошитый. На матрице все напряжения есть проверял по даташиту.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 32 секунды: ----------
Изображение Отсутсвует микросхема. Что там за микруха должна стоять?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:56
сетевой контроллер AR8161-BL3A
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:41
Спасибо. А какая микросхема может упровлять переключение видео портов?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:53
Южный мост.
его там нет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:56
А что тогда это северный мост?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:49
юго-западный, ведь он же в левом нижнем углу платы платы расположен
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:03
А если плату повернуть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:11
тогда без компаса не разобраться
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:57
gs84 писал(а):
его там нет
Тогда скажу иначе- он же "Хаб" Попробуй перекотать его. Кто его знает что с ним творили.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:06
ага, перекОтить его надо на восток :hi_hi_hi:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:15
Хаха смешно. Глум это здорово. Смех продлевает жизнь. А по факту плата та не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:23
приходит как на 4 пин разъема LVDS, так и на 2 и 3-ий?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:59
Да. Матрица включается но похоже на неё не идет видеосигнал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:34
ну если больше ничего не снесено, то хаб на замену
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:04
Я так понимаю хаб распределяет видео порты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X55VD Rev: 3.1) Нет дижурки 3. вольта
maidren
23
4043
01 ноя 2017, 23:33
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
yaklim
984
10 фев 2022, 01:08
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5659
14 янв 2015, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD main board Rev 2.1) Замена ОЗУ
JonElektra
7615
02 янв 2015, 15:38
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 148
cron
