Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
kardan266
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа Добавлено: 17 фев 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 245.13
Сообщения: 89 Откуда: Tomsk
взято с 4dpa
Очень подробная инструкция по восстановлению убитого планшета:
Внимание: этот способ подходит для восстановления ASUS Transformer Pad TF300T/G/L, ASUS Transformer Pad Prime, ASUS Transformer Pad Infinity, ASUS MeMO Pad Smart 10
1. подключи планшет к компу и загрузи его(в режиме, насколько я понял, нерабочего рекавери) 2. далее установи драйвер из шапки Universal Naked Driver. 3. проверь, есть ли на компьютере adb и fastboot. 4. Win+R --- cmd --- cd c:\adb\ --- adb reboot bootloader
5. обнаружится новое устройство. установи для него драйвер из того же архива Universal Naked Driver. 6. пиши в командной строке: fastboot erase userdata
7. не бойся и долго жди, по окончанию ты увидишь циферки и надпись done. 8. перезагрузи планшет долгим удерживанием клавиши включения. 9. если у тебя все еще он грузится все время в рекавери, и не получается зайти в бутлоадер стандартным способом, то подключи его снова к компу и введи в командной строке ту же команду, что и в пункте 4. 10. выбери иконку андроида и подтверди выбор кратким нажатием кл.Гром.+ 11. долго жди, андроид загрузится, у тебя абсолютно чистый андроид. 12. рутируй способом motochopper и установи android terminal emulator. 13. закинь в корень sdcard blob-файл стоковой прошивки (рекомендую 4.1.1, ни одного лага или подвисания не было, рекавери работает отлично, все хорошо, но выбор за тобой.) 14. напиши в терминале su
15. команду dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p4 bs=100 count=1
16. команду dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=16 count=1
17. команду dd if=/sdcard/blob of=/dev/block/mmcblk0p4 (или если пишет ошибку, то dd if=/storage/emulated/0/blob of=/dev/block/mmcblk0p4 ) 18. команду reboot . 19. начнется процесс восстановления/отката (в зависимости от того, от какой прошивки blob-файл). 20. после очередной перезагрузки - профит :)
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа Добавлено: 25 фев 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Shadow_user писал(а): В планшетах ASUS построенных на процессоре TEGRA менять флешь с донора только парой с процессором. 100%
realnokian73
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа Добавлено: 04 апр 2016, 10:51 |
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 03:31 Наличности на руках: 81.04
Сообщения: 46 Откуда: Россия Москва
coupe42 писал(а): пробовали перекатывать - ни чего не изменилось. к тому же я писал флэш не читается програматором. а снятая с такого же но утопленного читается нормально. А каким программатором читаете если не секрет?
