Текущее время: 28 сен 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2019er висит на post 42
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 00:15
HP Pavilion dv6-2019er, DV5 QUANTA UT12
Video ATI 216-0729042
Север AMD 215-0752005
Юг AMD 218-0660017
Стартует,кулер крутится, postы идут. Стопорится на post 42, моргают индикаторы Caplock и Numlock. Два раза моргнут, дальше пауза, и т.д. Дисплеи не один не работает. Bios INSYDE.
Попробовал откатить bios c HDD, потом попробовал прошиться с флешки. Судя по индикаторам процесс шел, но ничего не изменилось.
Чипы поприжимал, видюху и север осторожно погрел, память подкидывал, все лишнее отключил, батарейку скидывал. Изменений нет.
Предпоследние post-ы 7E 8A 8B 42
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать? Не хочу тупо перепаивать чипы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er висит на post 42
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 00:27
Проц менялся?
Если там AMD Thurion II Ultra - то эти процы часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 00:53
Проц пока не подкидывал. Нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 00:59
А также часто вылетает мосфет PQ41 - FDS6690AS.
Ставил вместо него AO4022 - бук оживал, но можно и получше подобрать замену. На этой платформе лучше сразу заменить FDS6690AS на транс другой фирмы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 18:34
Ciber SLasH писал(а):
Проц менялся?
дохнут то дохнут, пост код будет другой......., для начала попробуй перешить БИОС на программаторе, а не в слепую с флешки...
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 19:49
Не верю в неисправность проца при этих признаках, завтра перешью биос на програматоре
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2019er висит на post 42  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 11:58
Переписал Bios на программаторе. Ноут ожил! Теперь геморой с серийниками. Стояла
Windows 7. Подскажите : Как малой кровью восстановить серийники?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 12:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот тут выкладывал утилиты:
viewtopic.php?f=53&t=3722
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 20:42
Пришлось править редактором и шить программатором. Всем СПАСИБО.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4346
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Мигает капсом 2 раза
r51531
27 ноя 2016, 15:15
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1526
23 мар 2020, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
2199
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, frag5532 и гости: 26
