Здравствуйте, были вырваны 2 детали, заменил, по виду должна быть дорожка между ними, но при ее подпайке ноутбук не стартует вообще, хотя пятаки smd целые, может вниз уходит, зарядка аккума начинается при включении ноутбука, судя по индикатору разъема питания.
Ноутбук стартует питания появляются, на фото отметил, похоже что не все, в течении 40 секунд кулер выходит на максимальные обороты, и так понимаю что питание проца сначало 0,8 потом увеличивается до 1,0v проц, хаб не греются, юг
не сильно греется.
Биос прошивал, ключи все целые проверял без выпайки.
Подскажите нужна ли там дорожка, и в чем проблема?
