Текущее время: 26 июн 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Samsung 943NW плата ilpi-178 Rev:A выключается через 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:37
Доброго времени!
Выключается почти сразу. Надпись Нет сигнала тоже пропадает. Визуально все целое. Сопротивления вторичек трансформаторов инвертора одинаковые. Что-то пищит при питании платы. С мониторами дела не имел, только учусь. Подскажите какие замеры сделать?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NW плата ilpi-178 Rev:A выключается через 3 секунды.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 08:43
Нужно точнее определиться - если пропадает подсветка (лампы гаснут), а изображение можно разглядеть - то подкинуть лампы для проверки, естественно напряжения должны быть в норме без просадок - не визуально :), да и светодиод должен отображать рабочее состояние. То есть для начала локализовать неисправность - в БП, инверторе или материнке.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:25
Доброго времени!
сначала махни ёмкости 1000х25вольт. если не пошло,то разбирай матрицу и смотри лампы(вероятность что им каюк).если лампы целы,то уже тогда менять катушку инвертора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:02
Через 3 секунды обычно срабатывает защита инвертора. Самые распространенные причины: дефектные лампы (в т. ч. потеря контакта на пайке), проблема в инверторе (емкости, ключи, трансформаторы), некачественное питание с б/п.
Обычно начинают с проверки блока питания (писк косвенный признак)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:41
Пищать может трансформатор при внутреннем пробое обмотки или плохой контакт пайки его ножек. Проверить на трещины (холодной пайки) ножек трансов. Еще может пищать пробой/искрение (изв. за корявость) отгоревшего провода у одного из конца лампы. Оптимально это взять одну лампу и подставить по очереди, для поиска нерабочей. Иногда может помочь даже перестановка местами разъемов ламп на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943NW плата ilpi-178
в форуме Samsung
Ridik-71
25 апр 2016, 11:51
Serg215 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943NW выключается через пару секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
romaz1985
45
17714
06 июл 2015, 23:52
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от монитора ILPI-107 rev:c
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
16 фев 2018, 11:03
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943NW отключаеться подсветка
в форуме Samsung
elektron
18 май 2017, 18:13
Djoonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Samsung 943NW
в форуме Samsung
Shavil
31 авг 2018, 14:08
