Текущее время: 02 июн 2024, 10:22
3150000
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 19 фев 2016, 12:16 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 00:32 Наличности на руках: 31.07
Сообщения: 18 Откуда: Makhachkala
schupandin писал(а): Плата после воды? да.. ---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ---------- в обшем сейчас ноут с зараженной батарейкой работает нормально. с б.п. индикатор зеленый но видимо питания не хватаат для работы
3150000
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 19 фев 2016, 15:17 |
schupandin писал(а): Ищите отгнившую дорожку или окисленный резюк, внимательно ищите. под микроскопом внимательно искал но ничего нет..
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 22 фев 2016, 02:07 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
Возможно, у Вас плохое системное питание на ISL6259A(В)HRTZ. Смотрите ACOK вывод 14 при подключённой зарядке там должно быть стабильно 3.3В, посмотрите саму зарядку, не гуляет ли напряжение 18.5В, при отключённом аккумуляторе на выводе 17, 18 и дросселе должно быть 12.5В, смотрите полевики в цепи ISL6259 (на обратной стороне), проходит ли 18.5В на полевик верхнего плеча. Схема (K90i) и boardview есть в свободном доступе. Ну как-то так.
3150000
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 04 мар 2016, 18:26 |
schupandin писал(а): При подсоединеии батареи, без блока питания, плата автостартует? нет, автостарт есть если без батарейки подключить зардку ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Aleksandr_Oros писал(а): индикатор заряда роботает? что показывает в ОС с батареей? индикатор пишет "нет зарядки" индикатор на блоке горит зеленым
3150000
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 05 мар 2016, 17:48 |
Leapfrog писал(а): Проверьте контакты батареи, должно быть SYS_DET_L = 0 (конт.5), SMBUS_SMC_BSA_SCL=3.3V (конт.4), SMBUS_SMC_BSA_SDA=3.3V (конт.6) 1,2,3- скачет напряжение от 2,4 до 4в 4 контакт стабольно 3,3 5-0 6-3,3 7,8,9 - 0
3150000
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею Добавлено: 06 мар 2016, 18:46 |
Leapfrog писал(а): 2.6В не плавает ли напряжение при подключении нагр я замерял при отключенном АКБ
