Текущее время: 22 ноя 2024, 11:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11 (820-3435-b) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:16
MacBook Air (11 дюймов, середина 2013 г.)
Собственно в свойствах системы показывает 4Мб видео и всё.
Соответственно любое видео тормозит.
На плате проц i5
Подскажите куда начинать смотреть, а то мысли плохие в голову лезут :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 (820-3435-b) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что ASD говорит?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:20
Hits писал(а):
А что ASD говорит?
а ещё туда не смотрел, а на что похоже?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если я вас скажу, на что это похоже - вы все варианты перепробуете, а только потом ASD воспользуетесь? :-) Лучше не гадать, а узнать точно. Я вот на 99% уверен, что ASD вам прям пальцем в проблему ткнет. Варианта, на самом деле, всего два - и оба ASD определять умеет. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:14
Люди помогите, не могу найти где скачать ASD 3s156... без регистрации и смс
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4515982 Можно не качать весь набор, а только необходимый образ.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:00
Протестил 156 ASD
вылезло три ошибки TB0T, TB1T, TB2T
ERROR - Sensor is reading below the low limit
Что это такое понятия не имею :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:01
все в системе у вас показывает, видео в процессоре
охлаждение от грязи чистили ? Видео тормозит на свежей системе ?
Запустите мониторинг процессов в утилитах который и посмотрите, что ресурсы жрет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:08
попробуй поменять батарею на новую. Кстати тормозит видео когда подключена зарядка magsafe или когда работает только на батарее? Сделай ASD с зарядкой и без. Возможно у тебя проблема с PBUS.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Turbo писал(а):
Протестил 156 ASD
это ошибки сенсоров батареи, проделай всё что я писал возможно поможет. Сперва потестируй на новой батарее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:50
Отчёт.
отреболлил проц на свинец, перезаписал биос...правда на аналог 24q64, родную фрешку нечем прочитать.
всю плату промыл.
Ещё раз протестил ASD - ошибок не нашлось.
В системе почистил всё, отключил все левое по.
Но толку ноль, как было логание видео так и осталось даже мышка рывками двигается.
В настройках системы стоит 4мб видео.
попробую установить заново систему, посмотрим. Пока мысли кончались :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:55
попробуй поменять ещё шлейф тачпада-матиринка как вариант сам тач. У меня было пару случаев, что изза этого мак тормозил неимоверно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:31
при отключенном тачпаде всё тоже самое. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 17:21
отключение тачпада ничего не даст, фишка в том чтоб его заменить на рабочий илизаменить сам шлейф
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 21:53
Если Б, был тачь под рукой рабочий конечно попробовал. Но увы :du_ma_et:
Но проблема не с тачем а с видео, в девайсах не правильно отображается и логает именно видео из-за кривости
видео адаптера. :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд: ----------
Вот такие спецэффекты при загрузке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
вот так загружаемся
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Слейте дамп EFI, с которым вы сейчас тестите аппарат и выложите сюда. Есть у меня идея, надо в логи глянуть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:51
Напишите мне свою почту, вышлю.
тут не получается залить пишет запрещено администратором.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дамп получил. Ну как и ожидалось - вам сюда.
Сообщение не в тему
Кстати, какие на этом маке интересные точки доступа WiFI используются. - Putin-VOR, Putin-Treplo, Terror.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:37
Сообщение не в тему
Не очень красиво выкладывать какую либо информацию личного характера!
Про исправление UEFI я понял, очень похоже что так и есть. Оплачивать 8000 руб для решения подобной проблемы к сожалению оставит меня без заработка, поэтому скорей всего откажусь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Turbo писал(а):
Сообщение не в тему
А где тут информация личного характера? Тут описаны только WiFi-споты с общим доступом. Ни одного личного спота я не выложил. Кстати, о некрасивом - что ж вы в описании проблемы не указали все действия, которые производили с аппаратом? И просите при этом сообщество в слепую угадывать неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:25
Hits писал(а):
Turbo писал(а):
Сообщение не в тему
Создавая тему я прошу поделится вариантами решения проблемы, для получения положительного результата готов предоставить всю необходимую информацию.
Помогать или нет я никого не принуждаю, у вас есть решение проблемы я понял.
Делится информацией как решить эту проблемы вы не хотите, я вас понимаю это ваше право.
Каждый должен зарабатывать своими знаниями! Как говорится хочешь помочь дураку сам дурак ))))
Попробую разобраться с редактором и найти косяки в биосе, уже пора.
Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этот дамп уже дважды кто-то пытался править, о чем говорит битая контролька по DMI, и еще некоторые признаки. Вы об этом не сказали ни слова, хотя это бы помогло придти к правильному решению гораздо быстрее.
Делиться информацией я совершенно не против. Но именно делится, а не дарить. Польза же должна быть взаимной? Предложите мне какое нибудь свое равноценное решение, и я с удовольствием поделюсь с вами.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:51
Я честно не знал что биос ковырянный, я купил дохлую мать с признаками ремонта и не как не предполагал что там ещё и биос ковыреный.
На плате было прожаренный процессор и сетевуха. Всё поправил но вот с биосом не предполагал что проблема.
Пару раз садился за мануалы про редактированию UEFI биоса, но до практики руки не доходили.
Так всё более мене понятно, но нормального редактора и расшифровки по тегам не могу найти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3490
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3362
25 июл 2016, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1465 (820-3435-B) Не видит камеры
в форуме Apple
Jekep
28 июл 2016, 02:56
lamo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
