Текущее время: 09 май 2024, 07:14
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC Добавлено: 22 авг 2011, 21:22 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Стрелок писал(а): Нетбук Asus с интересной проблемой, изображение выводится только при наличии внешнего питания т.е. от аккума изо. не работает. хотя система грузится. Нет изображения и на внешний монитор. К сожалению клиент пока не решился дать нетбук в ремонт. Модель нетбука напишете?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC Добавлено: 22 авг 2011, 22:18 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
rpm68 писал(а): Стрелок писал(а): Нетбук Asus с интересной проблемой, изображение выводится только при наличии внешнего питания т.е. от аккума изо. не работает. хотя система грузится. Нет изображения и на внешний монитор. К сожалению клиент пока не решился дать нетбук в ремонт. Модель нетбука напишете? К сожалениею не могу написать, нетбук клиент забрал до лучших времен. Пока мне это интересно "на будущее".
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC Добавлено: 22 авг 2011, 22:53 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Может все же отсутствует подсветка, и если это старая 7 дюймовая eeepc, то советую прочитать тут Я правда своего такого пациента так и не доделал. Оживил и ладно. viewtopic.php?f=40&t=2642
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC Добавлено: 24 авг 2011, 01:26 |
Th0r писал(а): Да, скорее всего подсветка - на блоке питания напряжение больше, чем от аккумулятора, вот она и работает. А до того как пропало изображение, при работе от батареи, напряжение выходит на аккумуляторе было больше чем на зарядном устройстве??? Если нет изображения на внешний монитор значит не подсветка.
Th0r
Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC Добавлено: 24 авг 2011, 13:21 |
Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
rpm68 писал(а): А до того как пропало изображение, при работе от батареи, напряжение выходит на аккумуляторе было больше чем на зарядном устройстве??? Если нет изображения на внешний монитор значит не подсветка. Про внешний монитор пропустил
