Текущее время: 22 ноя 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:08
Здравствуйте. Нет инициализации. Изначально сразу при включении пост коды не перебирал - сразу показывал 85. Вынул батарейку, дунул на 218s7ebla12fg. Заколосилось. посты побежали, изображение появилось. Заменил ЮМ. Включаю - в первый раз все ОК. Посты бегут, изо есть. Выключаю. Во второй раз не включается. Опять сразу висит на 85 посте. Перекатал ЮМ на свинец. Включаю - в первый раз включается, есть изо. Во второй раз не включается, опять висит на 85 посте. БИОС прошил в новую микруху - не помогло. Заметил, что если достать батарейку, включить (без батарейки в цикле пост 80), а потом выключить и стартануть уже с установленной батарейкой, то он стартует, появляется изо, бегут посты, но как только посты "добегают" до 85, то изо пропадает. Проц/память подкидывал. ЮМ еще один менял Север менял. Видюху дискретную откидывал - не влияет. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:40
Пробуй локальный нагрев и включение, батарейка то 3В?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 09:35
Вряд ли думаю локальный нагрев поможет. Батарейка новая. Логически получается так: при обнуленном биосе бук стартует, перебирает посты, выводит изо до тех пор пока не произойдет событие, которое идентифицируется постом 85. После этого биос помнит что есть такая ошибка и сразу при включении не дает буку стартовать. Мне кажется так. Осталось только найти что это может быть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:16
Потом ты его греешь и он забывает ошибку?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:55
нет, я его не грею. я просто обнуляю биос
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:10
И что работает, или вылетает с 85 кодом каждый раз? А после замены моста работает до перезагрузки так ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:57
Пробовал менять ЮМ. Стартует только после обнуления БИОС. Доходит до 85 поста. После этого уже не выключается с кнопки. Далее при включении сразу висит на 85 посте. Сброшу CMOS - все по кругу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:23
На батарейке сколько вольт?
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Ну а если жестяк подкинуть,при исправной батарейке,и (или) на внешник?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5719
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7535g (Wistron-jm70-pu) Питание GPU
Mizzirim
2557
19 окт 2015, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
vaterlou
14 мар 2015, 13:50
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
Enemy Encore
17
3830
05 янв 2018, 22:15
Enemy Encore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (08255-2) Convert DIS to UMA
f-bone
29 май 2017, 20:42
f-bone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 71
