Текущее время: 26 июн 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Toshiba all in one dx735-d3201 (mckinley-6050a2468701-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:43
Toshiba All in one, i5, chipset: bd82hm65.
Клиент говорит что экран просто выключился, но комп работает.
При включении действительно ощющение что цомп поднимается но без изображения.
При замерах на матрицу не подается напряжение и на подсветку также. При принудительной подачи напряжений подсветка работает.
Менял проц и перепрошивал биос с офсайта безрезультатно.
Менял мост bd82hm65 безрезультатно.
Подумал что надо попробовать впаять чистый регион в биос с оффсайта, но тут возникла проблема:
(Использую Flash Image Tool 7.1.60.1191)
При нажатии на "Build" пишет: Configuration parameter size mismatch
При этом в папке Int ME Region.bin состовляет 1,528 kb вместо 812 kb.
Если я не вставляю чистый регион а просто открываю файл с оффсайта или оригинальный дамп а потом нажимаю "Build" то выдает ту же самую ошибку.
Пробовал версию 7.1.13.1088, здесь выдает другую ошибку: vscc table: [flash device 6] didn't find a historic vscc value!
Что я делаю не так?
Присоединяю дампы с оффсайта и оригинальный.
Мож здесь вовсе в другом проблема а не в биосе?
Так на всех катушках напряжения есть, мост и проц греется немного, а самое главное что система поднимается похоже.
Эта серия 82hm65 идет с видео, так что ни чего по мойму не остается как попробовать биос с чистым регионом.
Спасибо заранее!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba all in one dx735-d3201 (mckinley-6050a2468701-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:40
Короче этот комп должен также работать как монитор при выключеном компьютере через входной HDMI.
Поэтому я думаю что мост здесь не причем. Там еще одна флэш стоит U8009 mx25L2026e,
может кто подсобит с дампом? В нете ничего не нашел...
Дамп с этой флаши присоединяю.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:26
Причем тут ME Region то?
BIOS, даже слитый, имеет смысл прошить.
Стоит посмотреть чтение BIOS и на LPC есть что то или нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:46
Я же писал что биос перепрошил и не помогло и ни какой разницы обсолютно.
А регион надо было чистый влить так как я менял север bd82hm65 снятый с другой платы, нового небыло в наличии.
Обмен на биосе есть и система слышно как поднимается.
Но я уже уверен что копаю в неправильном напровлении.
В этом виноват повидемому скалер RTD2482D или его прошивка.
Скалера нет в наличии а вот прошивку не помешало бы поменять.
Мож есть у кого?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:36
Проблема решилась заменой регулятора U8000 AP2127K на 1.2в находящийся возле скалера.
Кстати перепрошил собранный биос с чистым регионом но с ошибкой изложенной в первом сообщении, и к моему удивлению все отлично работает!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:41
где встречается u8000 не подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba all in one dx735-d3201 (mckinley-6050a2468701-mb-a02) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:49
Не помню где нашел такой, может на Али а может аналог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема McKINLEY – 6050A2495801-MB-A02
kam8
2285
07 авг 2015, 13:25
kam8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Curved All-in-One - 34-b025xt (schumi34-6050a2862501-mb-a02) нет изображения
19ruslan87
23 июл 2018, 13:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. All models (All platforms) No problem
в форуме Samsung
salat_da
15 июн 2016, 08:53
salat_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 23-f304er All-in-One ( IPIVB-AT rev:1.02) нет изображения
stranger_v
24 ноя 2016, 13:18
stranger_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23-b205er All-in-One ( IPIVB-AT rev:1.02) нет изображения
NewMka
24 июл 2018, 20:26
Userock89 Перейти к последнему сообщению
