Текущее время: 20 июн 2024, 01:27
serginio
Заголовок сообщения: Re: Satellite L300-15 (6050A2170201-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Прага
al32 писал(а): Принесли в ремонт, при включении горит светодиод подключенного БП, нажимаешь на кнопку включения загорается светодиод включения раскручивается куллер и все. Разобрал ноутбук забита система охлаждения (войлок уже слежался), подключил посткарту горит и моргают клок и ресет но ноут вист пока не выключишь кнопкой. Поменял кондер по питанию процессора при включении на посткарте погас ресет но клокер продолжает моргать, теперь включается сразу выключается и так 2 раза на 3 раз включается и работает пока не выключишь кнопкой. Замена биоса не помогла может кто сталкивался, походу сдох север интеловский. Попробуйте заменить кондер питания проца еще раз , было уже такое , при повторной замене все пришло в норму
Заголовок сообщения: Re: Satellite L300-15 (6050A2170201-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 16:41 |
Север отвалился, обычное дело у них. Сторона ближе к разъёму памяти.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Satellite L300-15 (6050A2170201-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2016, 22:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
al32 писал(а): Появилась интересная ситуация когда планка памяти стоит в одном слоте то просто 3 раза перезапускается, а когда в другой слот вставляю при первых 2 выключениях моргает светодиод включения зеленым и желтым а когда 3 раз - 1 раз зеленый 3 желтый, 1 длинный зеленый 3 желтый и выключается и до следующего нажатия кнопки. Они не пускаются с ОЗУ в верхнем слоте, если одна линейка, то только в нижнем, с двумя, естественно, все гуд... А на счет ситуации в целом -> viewtopic.php?f=54&t=45407Хоть тут и утопленник, но есть у этих плат какая-то беда, когда вроде все в норме, а напряжения процессора ставится по дефолту (0.9В), но не то которое должно быть по ID.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
