Заголовок сообщения: G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
Добавлено: 19 фев 2016, 19:19
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 16:20 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 57 Откуда: Киров
ноут пришёл после другого сервиса. под видеочипом (216-0774207) флюс, видимо "грели". останавливается на посте 5A. прошивка биос ничего не даёт. я полагаю что 5А отношения к видео не имеет. по одной информации 5A - Вывод сообщения"Press F2 to enter SETUP" , по другой 5A - Переустановка шины PATA/SATA и всех устройств чему верить и куда копать?
swansic
Заголовок сообщения: Re: G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
Добавлено: 19 фев 2016, 19:59
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
На этой платформе ошибка видео - D2h. Ошибка RAM - 28h. При инициализации посты доходят до C0h.
Может в вашем случае всё таки обратить внимание на MCP
slavik5514
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Google [Bot], Zipaoff и гости: 44
