Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus f553ma (x553ma rev. 2.0) Не включается , не заряжается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:40
Есть ли схема на материнскую плату x553ma rev. 2.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f553ma (x553ma rev. 2.0) Не включается , не заряжается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:54
PD6001-IP4223CZ6
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4223CZ6.pdf
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:57
gofer
Подскажите пожалуйста чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:05
Grom писал(а):
чем можно заменить?
Просто снять...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:47
siberian писал(а):
Grom писал(а):
чем можно заменить?
Просто снять...
Так я снял...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:28
Если непременно хочется заменить, то ссылку на DS тебе дали - изучай, подбирай...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:00
Да... ещё uP1859Q сильно греется... куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:18
Grom писал(а):
куда копать?
Зимой в России только снег копать...
Мерять надо сопротивление нагрузки по выходам LDO ШИМа и по силовым шинам 3,3 и 5V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:11
Поменял на такую же... , при подключении АКБ сгорела...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:25
был такой же ноутбук в ремонте, тоже грелась эта дежурка, менял мульт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:26
А ты мульт прошивал ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:36
не прошивал
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
принесли такой ноут после гарантийного ремонта, был оторван коннектор батареи, убит биос и мультик
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:33
korolevn12
А что с биосом было?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F553MA (x553ma rev 2.0) Включается без изображения
xend
21 ноя 2016, 17:44
xend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f553ma (asus x553ma rev 2.0) вопрос по RTC
radio-h
18 янв 2020, 11:11
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553MA (X553MA REV.2.0) помогите опознать элемент
gerp
14 апр 2018, 13:47
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Alex_v.b
14
1495
16 июн 2022, 12:22
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею
laptop54
4478
13 май 2017, 10:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 124
