Текущее время: 16 июн 2024, 14:00
altdmb14
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2016, 07:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49654_1453259725.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 06:13 Наличности на руках: 48.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Ufa
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 5552G, при нажатие на кнопку включения ноутбук включается где-то на 3 секунды (начинают жжужать кулеры и хрустит hdd, а потом выключаются). Нашёл в интернете схему - www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compa ... matics.pdf почитал советы, начал с измерения дежурки. На входе ШИМ-дежурки (PU4 TPS51427) VIN питание присутствует, на дросселе 5 вольт и 3.3 присутствуют. Затем проверил мультиконтроллер (KB926 Rev:D3), на входе vcc (125pin) - напряжение 3.3 вольта. Попробовал запустить плату с включенной post-картой, которая показала просто 0. Также пробовал прогревать северный мост паяльным феном (400 градусов - 30 секунд), но никак это не помогло. Что ещё можно померить и поковырять. Всем заранее спасибо!
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2016, 18:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
altdmb14 писал(а): включается где-то на 3 секунды достаточное время, чтобы проверить питания на дросселях (не за один раз, коненчно) altdmb14 писал(а): Попробовал запустить плату с включенной post-картой, которая показала просто 0. нужно осциллографом на мульте глядеть например на 10 ноге-LAD0 есть движуха или нет
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 22:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3106_1356112472.gif) |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
seven77 писал(а): ну и север тут больное место Вам уже подсказали типовуху. Прогрейте градусов на 350 север на 5-8 секунд, пусть остынет немного и будит чудо. Если потребление до 1.7 А, потом останавливается на 1.4А, север сто пудово. Да и пост карту нужно припаивать к мульту, или распаивать компаловскую, если нет на плате разъема или площадки под нее. С битым севером будит 0.0 если правильно карта распаяна. В разъеме вайфая будит показывать "0."
_________________ Всех денег не заработать!!!
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 11:41 |
в моей практике при неисправном севере чаще движухи на lpc вообще не было. ну поскольку TC уже прогрел север, а результата нет, то для верности можно его махнуть и снять сомнения . другое дело , что altdmb14 писал(а): включается где-то на 3 секунды ..., а потом выключаются на север не сильно похоже.
altdmb14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 19:52 |
В очередной раз прогрел север (всё как вы мне говорили). Замерил питание, оказалось всего лишь 1.25 Ампер, затем вырубается. После проверил напруги на дросселях, а именно: 1) PL18 = 0,68 Вольт; 2) PL17 = 0,75 Вольт; 3) PL8 = 1,11 Вольт; 4) PL14 = 0,76 Вольт; 5) PL7 = 1,51 Вольт. И даже получилось найти такого же плана материнку, и перепаять местами BIOS (микруху), в итоге у меня тишина, а плата-донор в поряде. Что можно ещё проверить и на что пинять? Заранее спасибо!
altdmb14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2016, 21:18 |
DELLIS - спасибо за совет. Тут интересная ситуация у меня получилась. Как Вы все знаете на ремонте у меня ноутбук Acer Aspire 5552G (материнка LA-5911p). Совсем недавно удалось у друга отыскать ноутбучную материнку, что самое интересное такой же марки (LA-5911p), но от ноутбука видимо старой серии 5542G. Материнки точь в точь одинаковые (как под копирку), единственно некоторые разъёмы под шлейфы располагаются в других местах, но не суть. И у этой материнки, всё в норме: работает-не выключается, единственно проблема с видео-чипом, не показывает. И вот решил я взять эту материнку в качестве донора для "реставрации" той что мне на ремонт принесли. И раз зашёл разговор о ЦП, то я решил таки по совету попробовать махнуть процессор с материнки друга (у него стоит AMD Phenom 2), на мою материнку у которой (AMD Athlon 2), сокеты идентичные. Махнул ЦП, пускаю и тут на моё большое удивление материнка перестала вырубаться! Решил я не останавливаться и свой ЦП поставил на материнку-друга, и тут чудо, его материнка тоже нормально стартанула и не вырубается. И вот теперь не знаю как понимать? Пробовал матрицу подцепить, оба не показывают, но и не вырубаются. Пробовал и с одной планкой ОЗУ, и с двумя и без ОЗУ, ситуация не меняется. И теперь я в тупике, не знаю что не так... Что можете посоветовать?
altdmb14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2016, 22:24 |
FSergey спасибо за совет. К сожалению пока нет доступа к паяльной станции, поэтому прогреть север друга не удалось, но зато я вернул свой ЦП на место. И материнка как и прежде через 3 секунды отключается. В ремонте ноутбуков я пока новичок, и хотел бы уточнить насчёт вторичных напряжений, на каких элементах их можно получить. Это я так понимаю напряжения которые возникают уже после включения питания? Также решил немного поэкспериментировать с POST-картой из Китая. В прошлый раз я писал о том, что при подключении к miniPCI-e (разъем от Wi-fi модуля), у меня горит ноль лишь в первом сегменте, второй попросту не загорается. По рывшись на просторах интернета, узнал что на новых материнках под miniPCI не распаивают выводы от биоса, так что и результат не получается. Есть лишь варианты подключится либо через EC_Tools - но у меня эта пост-карта не поддерживает, либо через старенький интерфейс LPC. Что я и сделал, по даташиту подпаялся к "мультику" потратил на это уйму времени, но думаю оно того стоило :) Теперь после подачи питания на материнку на пост-карте загорается светодиод "RST" и первый сегмент (ноль). После нажатия кнопки включения загорается второй сегмент! и тоже ноль, а также тухнет "RST" и загорается "CLK". Я так понимаю подпаялся правильно и результат получил. Если верить по книжке, то для AWARD 00 - значит ошибка при Self-control. Какой вывод можно из этого сделать?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 21:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
hardlviv писал(а): помнится на каком-то из acer'ов плата не хотела стартовать без установленного и исправного модема, после включения ребутилась раз 4-5 , а уж потом включалась... не давайте дурных советов altdmb14 писал(а): Не подскажите, а как обозначаются датчики процессора или видеочипа? ну можно было не полениться и найти используя схему
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gs84 писал(а): не давайте дурных советов Почему Вы считаете, что это дурной совет? Вы с таким не сталкивались? А я сталкивался, и даже на соседнем , всем известном форуме ноутбук1, почитайте пару тем именно этому модему и посвящено. А перечитав еще раз, все что автор написал, + типовуха, + внизу (в футере) куча ссылок на подобную проблему и решение - север. Если север угрет , как писал Тс - 400 градусов 30 сек. то мог и совсем подохнуть и не отреагировать уже на прогрев, нежнее дуть нужно))))
Последний раз редактировалось hardlviv 19 фев 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 09:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
altdmb14: Вас научить пользоваться архиватором, чтоб распаковать ZIP архив? А после этого, как найти в распакованном папку DOS с искомой прошивкой?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 10:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
.fd это и есть бинарник для прошивки На этой la-5911p много проблем. С такими симптомами проверять биос, ЦП, U1/U6 (термодатчик проца может быть заменен на транзисторы, на схеме это указано), еще одна из проблем - отвал сокета. Недавно отдал две таких матери обратно клиентам, не захотели ремонтировать. Как проверять - на этом форуме было много тем, на nb1 тоже видел темы. Поиск в помощь.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 11:00 |
altdmb14 писал(а): она не .bin формата, её необходимо как-то конвертировать? А если разработчик в виде расширения использует номер версии или имя любимой девушки, опять будете искать, как конвертировать? Или все же, сравните, хотя бы визуально, этот файл и тот, что считаете из флешки? Можно шить. Естественно, серийники пропадут. Т.ч., в таком случае, лучше сделать резервную копию содержимого флешки.
