Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:29
Sony Vaio VGN-AR41E
Платформа MBX-176 rev.2.0
Пришел с проблемой нет инициализации. Определил, что проблема с G86-750-A2. Заменил чип, появился старт. Но изображение очень бледное. Подкинул матрицу, шлейф, проблема осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:10
не внешку как выдает?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:43
нечего не выдает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:26
видео память samsung?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:38
Hynix
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:51
проблема не типовая, я грешил бы на чип или память. а на плате есть переключатели, их обычно по 5 штук?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:59
Да. Есть переключатели. Если 1 включить, то изображение подается на внешний. Изо отличное.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:10
а само гнездо ЛВДС нормально?
Может стоит поэкспериментировать с функцией GAMMA_EN# на стр 31
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:56
Поставил другой чип, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
в форуме Sony
fevgin
27 апр 2018, 08:45
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-AR71 (MBX-176) Не включается
в форуме Sony
VitalyOdessa
15
4857
05 дек 2017, 10:16
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 01:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) аналог замена матрицы lp171wp7 tl a3
в форуме Sony
andron66
08 янв 2019, 01:30
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
