Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:27
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такой пациент Asus x550c с платой X550cc rev 2.0. Был залитый Следов воды было очень мало. Отгнили 2 резистора указанные на фото стрелками.
Заменил.
А теперь собственно вопрос. Ноутбук ведет себя как-то странно. Если вынуть аккумулятор и батарейку, потом подключить адаптер, ноутбук запускается по нажатии кнопки и нормально работает. далее если его выключить, то второй раз он уже не стартанет (загорается индикатор питания, нет питаний на процессоре и видеочипе, кнопкой уже не выключается, греется только хаб не много). Если опять обесточить - запустится (естественно со сбитой датой-времям) Проверено очень многократно.
Что делать, не знаю. Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 19:41
john_dhБИОС обновлять пробовал для начала? Батарейка живая? 3 вольта - не показатель, в КЗ должна хотя-бы 30-40мА давать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:20
биос прошить надо, а вот батарейка тут при чем???
вижу гнилую КТ справа :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:39
кондёр жив?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:41
и глупый вАпрос... а резисторы заменили на такие же маленькие черненькие, или все таки с параметрами нужными? :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:29
номиналы резисторов -не выпаивая верхний(левый) 330к , правый (нижний)940к
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:23
похожее поведение бывает при дохлой батарейке. Залив может оказаться совпадением.
ruv писал(а):
вижу гнилую КТ
продолжим?:)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:39
главное чтоб ТС взял в руки паяльник и МАКРОлупу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 02:02
Включается точно с кнопки или автостарт из-за снятой батарейки? Может он думает что крышка закрыта, а вы ему кнопку вкл. давите :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:03
Попробую ответить по порядку:
BIOS прошивал.
Его батарейку где-то посеял, поэтому поставил новенькую - ведет себя точно так.
естественно я пытался узнать их номиналы. На "Notebook1" нашел тему где обсуждалась такая плата залитая. Там были указаны номиналы (верхний левый 22к нижний правый 1м)
Вот не знаю (см выше)
Включается с кнопки, никакого автостарта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 22 секунды: ----------
Еще добавлю, Хаб (который аккурат под залитым местом) реболил. Под чипом следов воды не обнаружил.
И насчет батарейки. Суть как-раз в том, что пока элемент не вытащишь, ноут не стартанет (после того, как один раз включится)!
Если ничего не получится сделать, видимо людям так и придется пользоваться, каждый раз настраивая дату, и вытягивая шнур питания :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:05
john_dh писал(а):
BIOS прошивал
дампом или просто обновлял? Остальное пропаял? Там, судя по фотке, есть ещё где паяльником помахать.
даже исключив вопрос удобства, неизвестно, что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:17
Прошивал дампом.
Вот более актуальное фото
Пропаял, один конденсатор заменил.
Жаль схемы нет. Может кто знает, что это за деталька (в красном кружке) и что она делает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:30
john_dh писал(а):
что это за деталька
или фотку получше, или перепиши маркировку. В двойном кружке выглядит как гниль под лаком. Два участка чуть выше непонятны, мусор или что. Изображение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:58
Фотка того елемента крупным планом.
А в остальных участках, там все нормально. Немного грязи, остатки флюса..
---------- Добавлено спустя 35 минут 2 секунды: ----------
Что значит КТ (женского рода) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:44
Забавный перевёртыш, не сталкивался. Сейчас глянул мать K56CB (60NB0150-MB8000), там в районе видяхи штук пять таких с маркировкой NA2A1. У всех 1+4 выв. на массе, остальные как попало звонятся через схему. Может буферы/ограничители и т.п.? Явно что-то двунаправленное, раз ключа нет и можно как угодно ставить.
john_dh писал(а):
Что значит КТ
контактная точка :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 07:04
Нечто похожее viewtopic.php?p=142970 (середина топика)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:30
В общем, я в тупике.
Заменил мультиконтроллер (нашел в хламе) - без изменений.
Резистор верхний левый заменил на 300к (у одного коллеги так же оказалась такая плата, и он намерил там 300к, так что наверное, так оно и должно быть) - ничего не изменилось.
Нашел в хламе такой хаб, заменил - тоже без изменений.
В общем, где-то какая-то мелочь, но где? Может переход между слоями какой..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:02
К сожалению природа этого явления так и останется тайной, так как аппарат забрали так, условно рабочим. Всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D 11s (BD3A) включается только после полного обесточивания
в форуме Toshiba
Shabydag
2495
30 янв 2016, 21:58
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания
wind_of_freedom
13
3020
12 дек 2019, 22:50
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock p67 performance fatal1ty, BIOS после обесточивания
в форуме ASRock
nikostar
2038
02 фев 2022, 19:28
nikostar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
