Текущее время: 23 июн 2024, 22:28
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности WD10TMVW-11ZSMS5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Silver Soft писал(а): по USB сервисный софт не хочет с ним работать Поставьте совместимую SATA плату.
![](images/spacer.gif) |
Silver Soft
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности WD10TMVW-11ZSMS5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 01:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45540_1444591740.jpg) |
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 16:12 Наличности на руках: 2.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Нижний Новгород
BOBAH4IK писал(а): Silver Soft писал(а): по USB сервисный софт не хочет с ним работать Поставьте совместимую SATA плату. Это например какую???
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности WD10TMVW-11ZSMS5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 10:09 |
Silver Soft писал(а): Это например какую??? Например с диска того-же семейства. Ориентируйтесь проц+крутилка.
Silver Soft
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности WD10TMVW-11ZSMS5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2016, 16:23 |
Ну как я понимаю на блинах находятся адаптивы, данные сверяются с флешкой, если просто перекинуть плату, то работать не должно, как я понял из прочитанной информации, пересчитать их не получится... Не кидайте камнями, харды только начинаю изучать, Дайте лучше подробный ответ, если в чем то ошибаюсь поправьте, буду премного благодарен...
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работоспособности WD10TMVW-11ZSMS5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 02:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31043_1457305026.png) |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 11:15 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Краснодар
проблема для данного WD достаточно типичная , все дело скорее в том что он носимый. У него переполнение relo-list(список кандидат дефектов на удаление), а если он переполняется значит дефектов достаточно быстро стало много и он не успел их скрыть в G-list(скрытые дефекты в процессе работы). Переполнение вызвано скорее всего многочисленными ударами и вследствие чего царапин на поверхности, либо помирает или загрязнилась одна или несколько головок чтения записи. От теории к практике. Для ремонта такого харда необходимо очистить relo-list запретить добавление битых секторов, далее пройтись записью и чтением, после этого найденные дефекты скрыть лучше всего в Primary-LIST(список дефектов при выпуске с завода), заодно кинув туда же и G-LIST. Для решения таких задач лучше всего подойдет PC-3000 или утилита WDMarvel конечно все не бесплатно и дорого. Есть бесплатная утиль которая умеет это все делать, но забыл название, кажется, SevDiv или как то так, она работает только в XP x86. Если нужна информация из этого харда, достаточно очистить relo и запретить добавление. А для ремонта такого уровня , надо много чего изучить перелопатить и узнать, а так же опыта конечно надо немало. Да и еще не всегда хард можно вылечить, надо смотреть и диагностировать (Это не единственный способ и алгоритм лечения харда) Вопросы пишите. Да и кстати по терминалу подключить можно , однако это не терминал сигейта, там команд как таковых нету и информации по терминалу тоже нигде не нарыть.
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
