Доброго времени суток уважаемые
Попала в руки материнка ASUS M4A87TD / USB3 с диагнозом живет своей жизнью, только принесли материнка стартанула, при перезагрузке зависла, ресет зажат
Двинул платку опять стартанула, отстегнул кулер теперь вообще висит в зажатом ресете
Первым делом погрешил на сокет, помял, пожамкал. иногда кое какие проблески есть, но это редкость. при зажатом ресете напруги на проце нет ни с процессором ни в холостую, даташита на шим ASP0903 не нашел, начал проверять питания, на памяти все нормально напруги присутствуют, но вот питалова севера не обнаружено. схема собрана на шим DS8100 (код CZ) в корпусе VQFN16 PU500
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=RQ47)
Питания 12и 5 вольт присутствуют, на енейбле PI 1V, питание памяти тоже собранно на данной шимке, но там на PI 1.5v? на всякий перекинул шимки местами, ситуация не изменилась
От сокета естественно отступил, потому-что холостой напруги нет, на юге3.3 присутствуюет, 1.5 около юга найти не могу, на мосфетах есть, для профилактики дунул на юг, ничего не изменилось
Дык вот уважаемые форумчане, не поделитесь кусочком схемы похожего стабилизатора, или поди кто, что подскажет куда дальше копать, я чтот зациклился около этого шим-а и его энейбла, и вызвонить не могу откуда он берется, принудительно 1.5 вольта подавал, никакой реакции
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6I8G)
