Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Irbis TX77 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:15
ДВС! Пришел планшет Irbis TX77 с разбитым дисплеем и вздувшимся АКБ. После замены выяснилось, что заряжается планшет очень медленно(при вкл состоянии садится, при выкл где-то 1% за 15 мин). Грешу на контролер заряда BQ24157A. Компом определяется. Ток заряда 500мА появляется примерно на 1 с каждые 8 с. Есть ли смысл искать BQ24157A или "пристроить" TP4056?
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TX77 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:09
По реакции похоже что зарядник циклично врубает ток заряда на всю катушку, а потом уходит в защиту на время. Смотрите обвязку обратной связи по току. Или сам зарядник действительно помер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:20
Буду пробывать подкинуть новый зарядник. Еще такая особенность при подключении USB ток заряда возрастает до 0,4 А, затем появляется изображение с неисправной батареей и далее происходит,как описывал выше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:06
После поисков на руки попался планшет Supra M727G.Контроллер заряда имеет код А9ВВ Е9Р. Если кто сталкивался подскажите маркировку.По обвязке очень похож на BQ24157.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 01:48
Подкинул зарядку от Supra m727g .Особо ничего не изменилось тока заряжать стал чаще и по 0,05а. всего лишь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 10:10
Плохо пропаял микросхему. Исправил, изменений нет. Есть ли смысл заменить КП или он не принимает участие в зарядке?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:58
A9BB похоже FAN54015 аналог: FAN5405. По USB определяется?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:20
По USB определяется. После замены BQ24157A на А9ВВ изменений нет. Все работает кроме зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:27
Проверьте катушку на выходе BQ24157. Был аналогичный планшет, не заряжающийся из-за контроллера питания, но тот включался только от зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:03
Заменил катушку,проверил кондеры в обвязке.Эффекта ноль.При замыкания кратковременно среднего вывода на плате зарядка появляется. Возможно так зарядить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:39
Решил подкинуть нераспаяный средний провод на АКБ.После разборки оказалось,что отсутствует деталька на плате (см. фото).Если не ошибаюсь,то там должен стоять терморезистор на 10кОм?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:45
Можно полностью платку со старой акб переставить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:44
Старая акб не сохранилась.Только что подкинул АКБ с FLY 3000mA со средним выводом зарядка пошла,нет заставки с неисправной АКБ, сопротивление между ср выводом и минусом 10кОм. Поставлю терморезистор, посмотрю как поведет себя.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TX77 медленно заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:33
Планшет заряжается как положено. Всем спасибо.Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8010 медленно заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
ifenix
27 авг 2015, 10:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 3 SM-T311 медленно заряжается
в форуме Samsung
tuneadec
24 мар 2017, 14:07
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
11898
11 ноя 2017, 06:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8 ta1004 медленно заряжается, разборка
в форуме Nokia
pro100susanin
19 авг 2019, 10:30
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (LA-7988P) Очень медленно заряжается АКБ
foxy544
27 май 2019, 13:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
