Сабж после залития(некритичного) не стартует. Южник CG82NM10 греется до 70 градусов. Явного пробоя по питаниям нет, но подозрительно сопротивление на двух дросселях 1R5 возле проца = 45 Ом . Один из них питание проца- 45 Ом нормально, а вот второй хз... Знаю что эти южники горячие, но 70 градусов?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NP-N150 (Pontiac-R) температура южника
Добавлено: 12 авг 2011, 23:16
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42 Сообщения: 7773 Откуда: Питер
БИОС шили?
_AVP_
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
leess
Добавлено: 23 авг 2011, 14:40
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 00:38 Наличности на руках: 6.61 Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
99% замена ЮМ NM10 "летят" на раз
Th0r
Добавлено: 23 авг 2011, 17:22
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 11:50 Наличности на руках: 0.80 Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
Недавно тоже чинил залитый - южник сильно грелся, поменял - все равно греется. Снял проц - почистил под ним, поставил - нормально работает. Южник греется только при инициализации, во время нормальной работы холодный.
