Текущее время: 27 июн 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: На hp pavilion dv5-1030er мигают индикаторы num и caps lock
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:02
Когда включаю ноутбук начинают мигать индикаторы num и caps lock два раза подряд и через 3 секунды заново и так каждый платформа Quanta QT8, если встречались с этим помогите.
 Заголовок сообщения: Re: На hp pavilion dv5-1030er мигают индикаторы num и caps l
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:35
Эта индикация означает повреждение BIOS
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 14:46
Попытался прошить биос не помогло, взял новый биос прошил пошел, но выскакивает ошибка клавиатура при этом не работает, помогите что за ошибка.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ошибка контрольной суммы.
Гугл переводчик думаю то же самое скажет.
А USB клавиатуру подцепить никак? И нажать F5.
Больше похоже, что просто прошить не помогает, надо бы микросхему BIOS заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:54
Пробывал USB клавиатуру тоже не работает, попробую саму микросхемку поменять.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:50
В дампе старого биоса ищи строки с серийниками и перепиши их в новый биос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:49
Попробуй сначала проц поменять на исправный. Дохнут как мухи. И с разными симптомами. Если биос шили на программаторе. Очень часто там дохнет север. Диагностируется как nvidia старая.....
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: На hp pavilion dv5-1030er мигают индикаторы num и caps l  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:42
Взял новую флешку bios прошил на программаторе новый биос (взял с сайта hp) забил файл вроде стал включать, залез в биос сделал настройки по умолчанию, работает теперь хорошо, интересно то что я пробывал прошить на стандартную флешку тот же файл не помогло наверно флешка была причиной поломки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7844
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4737
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4238
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры
alertwer
18 сен 2016, 15:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550LC rev.2.0) нет изображения, горит индикатор Num Lock
Kecapb
13
5840
05 авг 2018, 16:00
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, recomb и гости: 37
