Текущее время: 01 ноя 2024, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vialator
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 21 фев 2016, 22:02 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
pgomberg писал(а): Вопрос такой - есть ли смысл после замены чипа поставить медные пластинки вместо резинок, и какой толщины они должны быть?
Смысл есть-теплопроводность в разы.Толщина экспериментально, по отпечатку термопасты.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 24 фев 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1904 Откуда: Piter
pgomberg писал(а): какой толщины они должны быть? не проще взять два куска фольги, тонкого полиэтилена, бумаги в конце концов, зажать между ними кусок пластилина и померить потом толщину лепёшки?
pgomberg
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 24 фев 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 21:07 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 9 Откуда: Брест
Если снять вентилятор, то на просвет видно, что прикрученный без прокладки радиатор ложится только на внешний край кристалла видеочипа, по второму краю зазор очень приличный. Но может это только в моем экземпляре такая деформация радиатора. Так что нужно ставить прокладку или, еще лучше, пластинку 0,25 - 0,3 мм. А вот по северному, как ни крути, - только резинку, радиатор над мостом идет не параллельно кристаллу.
pgomberg
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 24 фев 2016, 23:51 |
ZZZ7ZZZ, перекос радиатора на видеочипе присутствует именно когда все винты затянуты, клин виден на просвет. Пластинка 0,3 мм устраняет его, но над севером клин остается - зазор между кристаллом и радиатором 0,7 мм с одной стороны и 0,55 мм с другой. Радиатор монолитный, на север остается только резинку ставить.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 25 фев 2016, 06:54 |
pgomberg Ааа, это получается там юг под отдельным. Когда надо выбирать зазор, я делаю так. Пластинка требуемой толщины и размером с подошву радиатора или больше (если позволяют рядом стоящие детали), намертво приклеивается к подошве на эпоксидку или теплопроводящий клей. Клеится в тисках, под большим давлением, через деревянные проставки, в одной из которых делается паз под ТТ. В твоём случае, и для видео и для севера можно использовать пластинки по 0,3мм. Для видео это будет в самый раз, на север потом положишь 0,5мм прокладку. Полностью "северный" зазор лучше не выбирать, иначе прокладке некуда будет "вытекать", будут разрывы или ещё бОльший перекос.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 14:10 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
ZZZ7ZZZ писал(а): намертво приклеивается к подошве на эпоксидку или теплопроводящий клей есть эпокидка "момент" сдвоеный шприц такой, по сути полиэфирка, так вот её можно смешать с кпт-8, высыхает мин за 10, держит прекрасно, и тепло передает как по мне отлично, делал не один раз, последний на леново 555, кто в курсе знает, как пахабно сделана охлада по заводу. Там пластина на север даже трубки не касается.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 15:02 |
HALLCAT писал(а): можно смешать с кпт-8 пробовал, не устроила прочность, только если кпт-8 высушить и размолоть. Лучше бы припаять, конечно. А так, если уж совсем поверхности кривые, сыплю в эпоксидку очень тонкий порошок окиси бериллия. С окисью цинка прилично похуже, но её валом.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 15:56 |
ZZZ7ZZZ писал(а): пробовал, не устроила прочность, только если кпт-8 Я просто не уточнил, для плоских поверхностей таких как пластинки держит супер, а трубки клеить не пробовал даже. Просто есть охлады где контакт трубок с другими элементами сделан безобразно, но в современных конструкциях это уже редкость.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 17:32 |
pgomberg писал(а): Так тут хоть можно подогнуть, чтобы радиатор ровно ложился, а в 4525s - дудки. да-да, охлада не очень получилась у них, и я думаю что как писал выше, она и портит видеочипы, при повседневной эксплуатации, потому что поверхность кристалла затёрта была по матового состояния с одной половины. Мне попадало на ремонт наверно 3-4 шт и все с с одним диагнозом.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 17:54 |
HALLCAT писал(а): трубки клеить не пробовал даже так и я не о трубках, там только пайка. Просто когда в эпоксидку намешиваешь что-то, с чем она не совсем совместима, это всё равно что масло с водой. С КПТ пробовал ЭД-20 и ЭДП и что-то не впечатлился. Сыпучие наполнители дают существенно бОльшую прочность шва при любом слое, самым удачным была алмазная пыль. Дорогая, зараза, но реально теплопроводность приличная и на глаза клиентов забавно смотреть :)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 27 фев 2016, 18:04 |
http://2.bp.blogspot.com/-kH0v4VbYk9w/V ... G_4424.JPG такой пробовал? Это не эпоксидка, а скорее полиэфирка для стекловолокна. И с кпт-8 мешается как одно целое, я тоже с другими не смог смешать, а с этой вышло. Я ей зарядки ещё клею для ноутов и поломаные стойки-втулки в корпусах, быстро, прочно и красиво. Есть разные аналоги, но есть и "подделки" совершенно не похожие. Сейчас другой купил, по сути одно и тоже, только дешевле и больше.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 28 фев 2016, 01:00 |
HALLCAT такого у нас не встречал, юзаю "Супер-эпокси" от "Момента" и двухкомпонентные китайцы в тюбиках тоже из серии "супер-пупер". По стойкам, согласен, отлично работают - намазал, перевернул, чтобы ещё в сторону втулок по стойке стекло. Быстро и достаточно прочно. Жаль, что по трещинам так же не работают, приходится стеклоткань с кевларом лепить. А с КПТ... Там по идее полидиметилсилоксан, который со смолой не реагирует, максимум - роль пластификатора, на микроуровне получается пористая структура с полидиметилсилоксаном внутри пор. Ну его, пусть уж лучше там порошок какой теплопроводящий будет, жаль что руки до шаровой мельницы не доходят. Иногда ещё такой юзаю - http://www.ebay.com/itm/Thermal-Conduct ... 1001799393 намного лучше и удобнее Радиала. Хранится долго, фасовка мелкая. Если совсем мало надо и редко, можно и с "задницы" открыть, дольше потом проживёт. Густоват, правда, так бы ещё наполнителя добавлял. С эпоксидкой ещё коллоидное серебро нормально идёт, но это из той же серии, что алмазная пыль, когда важен каждый градус, либо клиента надо добить :) В общем, клеев много не бывает :)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка Добавлено: 28 фев 2016, 01:45 |
HALLCAT за пылью надо к ювелирам, кто огранкой занимается. Брать как можно более мелкую - 0,1-0,25мкм. Ради эксперимента доставал из полировочных паст (разведение в растворителе, декантация), но муторно. Насчёт серебра проще договориться с кем-нибудь из химлаборатории, хоть и реакции там не сложные. Хреново, что хранить надо герметично, иначе в сульфид уйдёт. Не путай просто коллоидное серебро, по сути - очень мелкий порошок, и ту хрень, которую везде рекламируют как средство от всего, включая СПИД и атомную войну.
