Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: G6-2161SR (DA0R33MB6E0 REV:E) не вкл
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:01
Принесли не реагирует на кнопку питания не горел даже индикатор подключения БП. При открытии пробит был провод лсд винтом, после размыкания проводов и восстановлении загорелся индикатор подключения БП, но на кнопку не реагировал. При осмотре сильно грелась микросхема U20 контроллер картридера после выпаивания начал реагировать на кнопку включения, но включался на 2 сек и выключался. При прозвонке LVDS шины на разъеме CN5 все показывают сопротивление 130 кОм а шина TXLCLKOUT- и TXLCLKOUT+ сопротивление 90 Ом и 6,8 кОм, эта шина идет с Интеловского моста U32. Получается подгорел мост. Дежурное напряжение в норме и не просажено.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2161SR (DA0R33MB6E0 REV:E) не вкл
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:47
Что можно тут посоветовать, меняйте мост. У самого не раз были пациенты с дерганьем LVDS под напряжением.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:35
Замена помогла? Или не меняли еще мост?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:51
Замена моста помогла, но не могу войти в Биос, надо перешивать Биос через программатор или попытаться обновиться через сайт?
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 1 секунду: ----------
После обновления Биоса не работает USB 3.0 порт а так все полностью работает, в Биос входит только если оключить RTC батарейку. Может кто направит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:10
USB3.0 порты под Дос работают я могу загрузиться с загрузочной флешки. В Биос он входит но только если через F9. Мост менял на такой же, с платы выпаян контроллер картридера он замкнул по питанию.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 21:43
На днях боролся с проблемой RTC. Под мостом, с обратной стороны платы была дорожка повреждена. Ноут стартовал, но после выключения нужно было батарейку передергивать, иначе не стартовал. Ищите, может при посадке сдвинули что.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:25
Решили с biosом? Если да, скиньте ссылку на него, плз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:25
Кто знает, что за пост 82h ? Нет вывода изображения ни на матрицу, ни на VGA. Не поднимается напряжение видеоядра процессора +VCC_GFX - как в UMA, так и в Discrete mode. Питание +VGA_CORE есть в Discrete и нет соответственно в UMA.
Все с HWPG в единице (3.3), а вот GFX_HWPG в нуле, не успел посмотреть, приходит ли на PU15 сигналы управления, если нет, то почему могут не приходить (идут с PU10 NCP6132) ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 00:43
Есть на руках такая плата,нужно что-нибудь померить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:41
Будьте добры, выложите кто-нибудь четкое фото вокруг флэшки моста (U31, кажется). Там еще резисторы-нулевки R554 (?) и R555 (ну, в общем по линии SPI_SI). Они у меня почему-то оказались отсутствующими, при этом в редких случаях (ну просто очень редких) плата как-то умудряется нормально стартануть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2161sr (DA0R33MB6E0) Нужен рабочий дамп биос
gaydan
08 янв 2015, 15:19
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2161sr (r33 da0r33mb6e0) затерлось название видеочипа
gaydan
28 янв 2015, 15:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2161sr (DA0R33MB6E0) Не выводит изображение на матрицу
1EZHIK1
29 июл 2016, 15:40
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы
ArbyzЯка
2690
08 апр 2015, 12:36
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, elariz, i-fix, pticme и гости: 134
