Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 21 фев 2016, 00:15 |
Sen12 писал(а): было КЗ на питании проца.снял заменой конденсатора Какой именно конденсатор? Что происходит на контакте PS_ON разъема ATX после включения блока питания?
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 21 фев 2016, 13:59 |
Что на контакте 5VSB разъема ATX? Не прыгает питание? А так пройтись по всем питаниям на обесточенной плате, посмотреть, нет ли заниженного сопротивления относительно земли (включая те питания, что приходят с БП). Если с этим проблем не видно, взять любую схему на гигабайт с IT8718 и посмотреть, что твориться на 102, 103, 107, 107, 116 ногах после подключения блока питания.
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 10:46 |
Sen12 писал(а): На данной плате 102,103 3.0в.107,116 5В.ни скачков ни посадок нет. Или говорим о разном, или я не понимаю Вас. Только что Вы писали, что сигнал PSON# изменяется на разъеме ATX. А он, очень часто, напрямую идет со 107 ножки MIO. Если это не так, отслеживайте цепочку включения от кнопки до MIO и от MIO до 16 контакта ATX. Блок питания у Вас НЕ уходит в защиту, ведь уже писал про это. Раз на контакте PSON# становится высокий уровень, происходит выключение блока питания платой. Ни чего не сказали про реакцию на нажатие кнопки после этого.
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 12:19 |
Sen12 писал(а): хотя и напряжение на PSON# есть Блок питания включается низким уровнем на PSON#. Когда блок питания включен, там практически ноль. После того, как блок питания выключится, сделайте три замера на 102, 103, 106, 107, 116 ножках MIO: до нажатия кнопки, во время нажатия, после отпускания.
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 13:26 |
Не очень достоверно выглядит. Простой пример: 106 нога - кнопка. При нажатии садится на землю. У Вас же там постоянно высокий уровень.
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 15:49 |
Тогда наблюдаются явные проблемы с ЮМ. Можно попробовать заменить.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 19:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sen12 писал(а): на 5В рывки.по пост карте.на 3.3 по биосу смотрю напругу,тоже прыгает.на пост карте 3.3 не прыгает. Ну, а теперь объясните, почему ранее писали Sen12 писал(а): жуткие просадки на 12В почти до нулей. Казалось бы, при чем тут мультиметр? Вы все напряжения смотрите только "по биосу и пост карте"? А БП в другой теме вы не от этой платы чините? Можно получить ответы на эти вопросы?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 20:17 |
Sen12 писал(а): 22Ом.не писалось не где.но почему то вот запустилась Так может озвучите, о каком резисторе 22 Ом вы ведете речь? Если о том makarog писал(а): По схеме стоит малоомный резистор в цепи включения кнопкой. Проверяйте. то, снятие его не могло привести к старту от слова НИКАК, он стоит в цепи между сигналом с кнопки и соответствующим входом SIO. Вы простите за прямоту - вы смысл вопросов понимаете? Ответы будут?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска Добавлено: 22 фев 2016, 21:35 |
Sen12 писал(а): речь именно о том резисторе 22 ом.что у мульта стоит.и запуск происходит при посадке кратковременно на землю 106 контакта Sen12, и? Вы это где-то озвучили? Всем об этом догадаться нужно было? Если вы не озвучили это - чья это проблема? Если запуск есть - что мешает внимательно прочитать написанное вам в личке? Sen12 писал(а): смысла Ваших вопросов?хм,видемо нет Sen12, смысл в моих вопросах есть, жаль, что вы его не видите. Есть такой прибор - мультиметр, им и надо делать измерения. А не в биосе или пост-карте, вот в этом - нет смысла. Если же с запуском разобрались (в чем сомневаюсь, вам почему-то трудно сложить дважды два) - но у вас в биосе пляшут "показометры", то это другая история, тоже решаемая.
