Текущее время: 29 сен 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Wistron LA58) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:11
Добрый день. Проблема в следующем: ШИМ дежурки TPS51225 при подключении БЖ LDO 3.3V и 5V появляются, напряжение на кнопке поднимается, при нажатии на кнопку поднимаются рабочие 3.3V и 5V, и всё, начинает очень сильно греться эта ШИМ. Больше ничего не поднимается и не греется. Иногда может мигнуть индикатор возле кнопки вкл. Шимку менял, ситуация не изменилась. Может кто-то сталкивался с таким? Куда смотреть, мульт или чипсет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LA58) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:56
по вторичным питаниям у вас проблема, шим зря трогали.
сопротивление по дежурным 3,3 и 5В какое?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:17
35К на 3.3В и 31К на 5В до включения, после включения не знаю. Мне кажется странным что ничего кроме шимки не греется, поэтому и перепаял в первую очередь её.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:09
Обвязку шимки проверяли? И предистория ноута какая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:42
Проверял, обвязка в норме. Предистория такая, принесли с жалобой не вкл., кагда я его первый раз попытался включить он включился, но не на долго, выключился и больше не включался.
Перепаял мульт с донора, ситуация слегка изменилась: при включении 3 раза мигает индикатор включения как-бы пытается включиться с интервалом в 2 секунды, после 3 мига опять начинает греться шимка и ничего больше не горит и не греется. У меня большие подозрения что всё-таки чипсет виноват, но перепаивать его лишний раз не охота, там же этот зверский чёрный компаунд... но похоже предаётся...
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
Поменял только что проц, ноут завёлся. Буду тестировать, если что напишу.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 17 секунд: ----------
Не долго длилась моя радость, после того включения он выключился и опять началось то же самое. Начал дёргать материнку и заметил, что если нажать в области шимки регулирующей 1.5В он включается, пропаял шимку и теперь он включается как надо всё время, загружается винда и всё работает, только вот теперь не выключается :-): Экран гаснет, винт перестаёт читаться, а вентилятор крутится и индикатор вкл. горит. Попробую завтра перепрошить биос и перепаять назад старый мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LA58) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:07
Перепрошил биос, всё работает как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LA58) Правка серийника
psyjamm
11 сен 2016, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (La58 MB11273-3 (wistron-la480)) нет выключения
pkuz
23 дек 2016, 17:46
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LA58 MB 11273-3) Опознать ШИМ
petru
19 июн 2017, 22:17
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA
Абитуриент
05 июл 2019, 20:28
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
