Текущее время: 02 июн 2024, 04:23
Crow
Заголовок сообщения: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 20 фев 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
+5valwp есть. Дежурка собрана на sy8208b. На pl402 0,12в с катушкой, 0,8В без катушки со стороны ШИМ. На ШИМ 1 -en1-3,34 2 -pg -0 3 -en2 -0,01 4 -out -0,12 5 -ldo -3,35 6 -bs -2,93 7 -in -4,42 8 -in -19 9 -gnd -0 10 -lx -0,8 На j36 - 18 Ом со стороны нагрузки +3VS. Не малова-то ли? ШИМ на замену пока не имею, что бы проверить таким образом.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 21 фев 2016, 00:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Crow писал(а): На j36 - 18 Ом со стороны нагрузки +3VS. Не малова-то ли? откинь перемычку и проверяй.
_________________ Помогли - поблагодари.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 21 фев 2016, 13:01 |
planetoxod писал(а): Crow писал(а): На j36 - 18 Ом со стороны нагрузки +3VS. Не малова-то ли? откинь перемычку и проверяй. Это уже без перемычки
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 21 фев 2016, 17:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Нет +3valwp 3 -en2 -0,01
и не будет при таком уровне
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 21 фев 2016, 20:19 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
planetoxod писал(а): С лбп подай , да смотри. Чего он там увидит при 18ти Омах? Мульту видимо плохо...18 маловато.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 22 фев 2016, 18:47 |
orbit писал(а): planetoxod писал(а): С лбп подай , да смотри. Чего он там увидит при 18ти Омах? Мульту видимо плохо...18 маловато. Вот как это проверить, заменой ? На l31 есть 3,3в. Но это наверное +3vlp.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 22 фев 2016, 18:50 |
Crow писал(а): как это проверить Поднять мульт и замерить. Всяко не 18 Ом должно быть.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 22 фев 2016, 22:17 |
orbit писал(а): Crow писал(а): как это проверить Поднять мульт и замерить. Всяко не 18 Ом должно быть. Поднял мульт - все те же 18 Ом. Подал с ЛБП напряжение - раскалилась u42 IT6511FN. Снял. На j36 600 Ом. ШИМ я так понимаю отвечает за vga. По идее без неё плата может стартануть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 23 фев 2016, 01:41 |
Crow писал(а): По идее без неё плата может стартануть?
это не шим, а DisplayPort to VGA converter, попробуйте.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 24 фев 2016, 16:02 |
Crow писал(а): 1 -en1-3,34 3 -en2 -0,01
на PU402 как? без PJ401 как?
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 24 фев 2016, 18:17 |
planetoxod писал(а): Crow писал(а): 1 -en1-3,34 3 -en2 -0,01
на PU402 как? без PJ401 как? На pu402 1 -en1-3,34 3 -en2 -0,58 Без pj401 картина таже: на pl402 0,12В
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 28 фев 2016, 11:49 |
planetoxod писал(а): Меняй шим. Я же говорю его нет в наличии, думаю придется обращаться в поднебесную. Я так понимаю 5в и 3в включаются одними и теми же 3V5V_EN и ENLDO_3V5V, в свою очередь 3V5V_EN формируется из EC_ON и MAINPWON. Я так понимаю есть вероятность того, что мульт живой?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 28 фев 2016, 19:54 |
Crow писал(а): ENLDO_3V5V где там связь? Шимки местами переставь.
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (la-9531p) Нет +3valwp Добавлено: 01 мар 2016, 12:21 |
planetoxod писал(а): Crow писал(а): ENLDO_3V5V где там связь? Шимки местами переставь. На +5VALWP стоит SY8208 CQNC, на +3VALWP стоит SY8208 BQNC даташит нашел на SY8208 AQNC. Поменял местами, без PJ401, на PL402 - 5В, на PL403 - глухо. Т.е. выходит, что они отличаются и SY8208 BQNC под замену.
