Текущее время: 21 ноя 2024, 21:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:18
По сабжу, ноут пришел с той проблемой, что клиенту необходимо было снять пароль с диска, ибо владелец забыл, бивис однако тоже был запаролен, но после получасового отдыха без батарейки сдался, пароль был снят, и все гут, все работало, на следующий день - ноут молчит, null reaction, не реагирует на зарядку, ничего, однако разобрал ноуть, Дежурка есть, ACIN = 2.9В, хотя вроде должен быть 3.3В, LID591# = 0В, шил околомультовую флешку, результата ноль, при подключении АКБ, ЛБП показывает скачкообразное потребление, то 1,5А, то 0, то 1,5А то 0 и так далее. При этом на плате питания слышны характерные щелчки, вокруг шима PU1, кондеры PC7 & PC 12 пищат по 20 Ом каждый, при снятии 3-х PR25, PR7, PR5, кондеры перестали звониться, пока сижу с бубном =(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:41
HWPG_1.05V с 4 ноги SC411MLTRT (PU1) есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:56
Таки да, на 16-й(VIN) ноге напруга 17.45В, а на HWPG_1.05V ничего нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:12
Я так понимаю эту микруху надо заменить? Или это отправная точка, что где-то в ее обвязке нужно искать неисправность, просто такой микрушки у себя не нашел:(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:47
Вроде сигнал LID591# должен быть высоким для возможности старта. Сними датчик Холла MR1 (PT3661). Часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:55
Снимал, без результата, попробую с ЛБП на HWPG_1.05V 1В пустить, может будут продвиги
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:10
Не впускай. Ты лучше после входных мосфетов с ЛБП подай. КЗ на плате, низкое сопротивление как минимум. Нужно выяснить в первичных цепях или в коммутируемых. LID потом будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:47
Тут вы вовремя) После входных не пробовал, подавал с коннектора, потребление на миг подскакивает до 100 мА, и резко по нулям(точно не скажу, разрешение ЛБП только 9.99А), хотя для такого не молодого бука хотя бы 0.02А должно вроде быть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:05
Нарубишь дров, не горячись.
На ЛБП выстави 3-5 Вольт с ограничением 2 Ампера, подай все это после вх. мосфетов и щупай. Нащупаешь керамик скорее всего.
Последний раз редактировалось orbit 22 фев 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:10
Цитата:
На ЛБП выстави 3-5 Вольт с ограничением 2 Ампера и щупай. Нащупаешь керамик скорее всего.
Это после входных мосфетов?(после коннектора)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:55
Тяк, снял платку с коннектором, пустил напругу с мосфета который был на плате -null, после него - null, все же решил сгрешить и на HWPG_1.05V пустил 1В - null, ничегошеньки, но не ясно где проседает напряжение до PU1(SC411MLTRT), там почему то, как я и писал 17 с копейками вольт, а не положенные 19.5В
Не знаю зачем, снял сетевуху, результата покамест нет =/
Все, что тут не работает, требует мистические +3V. Где оно генериться? Пока ищу, но оно везде :ps_ih:
Подозреваю, что и клока нет, ибо вроде по схеме, без этой напруги никакие клокеры не работают
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:59
+3V формируется с PU4 (ISL6236). Смотри на выходе дросселя PL9.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:48
Там же вроде дежурка формируется? Ну дык она то есть, а вот злощавый +3V нет(((
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 08:43
Эти +3V появятся когда мульт выдаст сигнал MAINON. При исправном ключе PQ26 и наличии напряжения +15V должен появиться сигнал MAIND. Тогда должен включится еще +5V и +1.8V.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:38
Так, при нажатии кнопки, 16 нога мульта(MAINON) молчит - 0В. Да и на стоке транзистора PQ26 не +15В, а всего +9 с копейками вольт, на колебания кнопки, реакции ноль.
Так, для того чтоб мульт что-то сделал нам нужно ACIN - который должен быть 3.3В, VCC мульта +3В дежурки, и должен быть сигнал NBSWON#, который вроде проецирует нажатие кнопки питания? Есть ли еще, что необходимо мульту,чтобы он раздал необходимые сигналы?
Клацал кнопку, на NBSWON# - ничего, есть микроколебании, но я думаю это наводки мультиметра
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:18
NBSWON# - 95 нога мульта? На кнопке 3V есть? При нажатии кнопки спадает до 0?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:23
Так, ну по всему периметру платки с кнопками, SW1, SW2, SW3, SW4 - между контактами [1,3] и [2,4] напряжения нет, если один щуп поставить на корпус кнопки, то будет показывать 3.3В
На кнопке SW6 между парами контактов кнопки напруга 2.4В, при нажатии проседает на 0.15В, затем опять 2.4В
На кнопке включения(SW5), между контактами напруга скачет постоянно от 0.4-2.4В, на нажатие проседает до 0, затем моментально начинает скакать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:16
У Вас какие-то неправильные кнопки. :-): Напруга на платку подается в норме или тоже скачет? Там вроде два напряжения +3VPCU и +3V.
А на той ли кнопке ищете? SW1-SW6 вроде не кнопки включения. Перед глазами платы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:57
Пожалуйста, вот и платка :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:18
Спутал кнопки включения с тачпадовскими. :smu:sche_nie: На схеме нет этого блока. Ищи почему напруга скачет на кнопке.
20 ногий разъем на платку проверь. Может он совпадает по ногам со схемой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:05
Тяк, непонятки, получается, что в режиме S5, пока ноут в режиме сна, на кнопочку с мульта должен идти сигнал NBSWON# с напругой 3.3В?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:16
Тагз, есть продвиги, заменил родной мульт(WPC8769LDG) на WPC8763LDG, и о чудо, букер стал включаться(где-то с 5-6 раза, то бишь перезагружается), грешу на мульт ниже версией и на микросхему BIOS, потому, что при попытке перепрошить, программа при очистке сразу сообщала об ошибке, поэтому прошивка заводская, попробую подкинуть "живую" флешку, мульт уже заказал, буду ждать, покамест тесты все проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:58
Так ребят, пришел мульт, заменил, так же заменил флеш на W25X80, прошил свеженькой прошивочкой, все грузится, но опять же, включается после первых 5-ти ребутов, с чем это может быть связано?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
05 мар 2018, 00:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения
Aleksandr1234
23
5201
19 июл 2017, 13:16
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z ( ) Не понимаю как отключить шлейф тачпада
Generallist
22 янв 2019, 00:47
Generallist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, archi86, Yandex [BOT] и гости: 78
