Текущее время: 23 май 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G580-20157 (LB4858L UMA MB) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:00
Lenovo G580-20157 платформа LB4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011
Здравствуйте друзья пришел ноутбук с залитем в области разъема USB3. С слов хозяина что после залития сразу снимал батарею разобрал и сушил плату а после сборки включается но нет изо. Разобрал ноутбук на плате нет нигде сгнивших элементов. Плата чист как новый. Измерял основный напряжений по шине питания 20в,на кнопке вкл 3,3в и реагирует на нажатие и включается, дежурки 3,3 и 5 в также есть мульт и флеш запитан. А вот при старте на флешке шевеление есть но короткое и нет напряжения на дросселей от CPU а вот на счет дросселях тама по каждому 13 Ома.
Прошил биос из разных сайтов но все также.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LB4858L UMA MB) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:58
Хаб и проц не проверяли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:08
CPU другую подкидывал все также а вот насчет хаба на кварцах по 25мгц и 32 кгц думаю хаб в норме если я прав..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:44
а микросхему драйвер не проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LB4858L UMA MB) Не включается после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:11
Решил проблему. нашел сгнивший PR4206 100комный на обвязке шимки, поменял ноут завелся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
morya4okkk
12
3962
26 ноя 2015, 16:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
1860
28 июл 2019, 17:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6112
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
3928
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xdn и гости: 8
