Текущее время: 03 июн 2024, 19:48
me.flexxo
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты Добавлено: 05 фев 2016, 15:33 |
Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Итак, бук пришел невключающимся, выявил кз по мосфетам (каким то из PQ503-504, было 2 месяца назад дело, не помню точно) Выбитые заменил, повылетали снова. Понял, что придется менять шим pu501, но, т.к. на тот момент таковой не было, клиент бук забрал, как выяснилось, к другому мастеру. сейчас бук вернулся, отсутствуют абсолютно все мосфеты (PQ501-508), PU501 и PU500. Обе шимки поставил, так же заменил мосфеты теми, что были под рукой (4939N и 4927N), Мать завелась, потребление 0,21А, на VDD_CORE при вставленном проце 0В, без него 0,4В Соответственно думается мне, что мосфеты поставил не те. Вот и спрашиваю, может кто знает, какие там стоят, ибо по схеме стоят панасоники SK850305KL и SK8603010L, инфы по ним нету, сравнивать не с чем. Свои мосфеты ставил исходя из максимальных значений тока по схеме, не сработало. Всем спасибо за помощь, заранее
