Текущее время: 22 ноя 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: A1260 (820-2249-A) заряжает не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:02
Здраствуйте , эта модель без батареи должна включатся ? или обязательно с батарейкой . ЗУ А1344 60 ватт проверял на 13" macbook pro i5
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:08
Да, эта модель без АКБ включается - но родной блок питания у него 85w, и от 60w он не запустится. Но может заряжаться. И обычно их так и пользуют с 60w блоками питания - пока АКБ заряжается, мак включается и работает - если АКБ помирает или просто ее вынуть, то мак не включается от 60w блока.
Так же, старые маки капризны к серийникам из ID блока питания. С некоторыми свежими ID они тоже не стартуют, хотя блок может подходить по номиналу.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 06:15
только с 85w блоком питания включится без батареи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1260 (820-2249-A) кулера на максимум
в форуме Apple
Saxet
2096
26 сен 2016, 10:31
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1260 (820-2249-a) BIOS Dump нужен
в форуме Apple
Кучерова
22 авг 2017, 21:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
