Текущее время: 29 июн 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: 1690 (Acer Aspire) Видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:00
Здравствуйте!
Имеется ноутбук acer aspire 1690, материнская плата DAOZL3MB8C8 REV: C,Процессор: Intel 1,73,Видео: 216cpiaka13f, нет инициализации видео на матрицу.
На внешний монитор видео корявое, и ноутбук зависает.Есть подозрение на микросхему памяти видео чипа hy5ds113222
Можно ли как-то определить, не распаивая, какая из 4 микросхем памяти не рабочая?
 Заголовок сообщения: Re: 1690 (Acer Aspire) Видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:32
Скорее всего сам видеочип под замену.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:01
Здравствуйте!
После прогрева видео чипа и памяти, изображение на внешний монитор есть, но вентилятор немного покрутится и потом вообще не работает...В Live CD открыл AIDA64, а там видео чипа вообще нету.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:35
Собрал ноутбук, изображение на матрице есть, но после 1 часа работы изображение пропало.Ещё раз хорошенько прогрел, он опять заработал.Заметил странность, кулер работает тогда, когда проц нагревается до 60 градусов.Из системы запустил AIDA64, видюха так и не показывется...
Чип под замену, или можно отреболить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:15
Под замену, реболл не поможет. У вас отвал кристалла.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:43
Спасибо, за информацию, ещё один вопрос: сама видео карта очень сильно греется, т.к. находится на дополнительном радиаторе от вентилятора, будет ли держаться на свинцово содержащих шарах или необходимы без свинцовые шары?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:50
Я бы на свинец перекатал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 10:26
racer1977 писал(а):
сама видео карта очень сильно греется... ...будет ли держаться на свинцово содержащих шарах?
У Вас чип нагревается до температуры плавления ПОС61 (183 C)?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:50
Понял, спасибо.
Да, почти.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:10
Сообщение не в тему
racer1977 писал(а):
Да, почти.
Угу, поверил. Я сегодня во все сказки верю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:24
Может с температурой я и ошибся, но чип грелся очень сильно из-за несовершенной конструкции системы охлаждения.В настоящий момент замерить температуру не имею возможности, т.к. отдал материнку ноутбука для замены чипа товарищу, потому что не имею инфракрасной паяльной станции.Как заберу её отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1690 (ZL3) Фото обвязки видеочипа
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
zva183
20 май 2021, 17:49
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео
Даврон
17
2708
25 окт 2019, 10:32
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont и гости: 49
