Текущее время: 26 июн 2024, 04:06
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Асер 5742g не поступает питание на заряд АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2011, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5903_1314089998.jpg) |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
я сам мастер, к которому носят, сотики делаю, с букам и тока по мелочи, матрица, клавы акб, зарядки, тут интерес идет, в край сдовать не хочу, сам догнать хочу
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5742g не поступает питание на заряд АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2011, 21:31 |
set-ddt писал(а): в схемах не очень, практически вообще никак. set-ddt писал(а): я сам мастер, к которому носят Дык если в схемах "практически вообще никак", какой же ты мастер? Ноутбук не самый простой аппарат, тем более залитый, который можно отремонтировать не понимая ничего в его схемотехнике.
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Асер 5742g не поступает питание на заряд АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2011, 21:46 |
Ciber SLasH писал(а): я так понимаю ты про NOV71 LA-5893P что на матери написано.. я несказал что вообще ни че не понимаю, что немогу диод от резистора отлечить правельно? значит чета понимаю же разберусь, это главное, где помогут, не всю же жизнь видяхи греть, да разьемы перепаевать. в магнитафонах, в магнитоллах, в сотиках разобрался, тут что через чур так сложно?
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: Асер 5742g не поступает питание на заряд АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2011, 07:32 |
на pr391 напряжение 8,1-8,9 на PU18 (VIN detector) (как раз где сидел окисел) изночально было такое напряжение (без аккумулятора)
1-0,11 2-3,25 3-0,1 4-0 5-18,9 6-3,1 7-3,1 8-3,8-4,2
с батареей
1-0,11 2-3,24 3-0,1 4-0 5-18,9 6-4,6 7-3,1 8-4,2
в этот момент батарея села окончательно LED1 начал моргать 5 раз после замены LA 393, PU18 (VIN detector) (как раз где сидел окисел) стало подругому выдавать напряжение на некоторых ногах
1-0 2-3,24 3-0,12 4-0 5-18,7 6-4,8 7-3,7 8-7,5
запчастей маловато, надо еще приобретать платы. среди 10 матерей нашол 1 детальку, и на самой последней плате как на зло. И все чудесным образом заработало..... Всем спасибо! тема закрыта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Асер 5742g не поступает питание на заряд АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2011, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Да... Мне нравиться как сейчас ремонтируют: set-ddt писал(а): среди 10 матерей нашол 1 детальку и set-ddt писал(а): И все чудесным образом заработало..... "Всё очень ясно и понятно а главное информативно" и ещё и обижаются когда советуют к мастеру отдать. Скоро так и будем:" Поменял чёрный квадратик с восьмью отростками а оно и заработало либо нет." Мне это напоминает Задорнова: Пимпочкой по кувыколке она чмякнет брякнет и т.д. P.S. Прошу прощения за флуд. Не удержался. ! | AL._.EX писал(а): | Хотя тему и закрываю как решенную, её автору следует придерживаться общепринятых описаний решения проблем с ноутами. |
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru |
13 |
6407 |
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Lenovo Flex 3-11IGL05 (BM5968_V1.4) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети
Alt.alex |
13 |
1505 |
27 май 2022, 20:37
Alt.alex
Сигнал поступает только с DVI
Robert111994 |
1 |
792 |
18 мар 2018, 16:22
BARBOSA75
Neoline X-COP 9000 не поступает видео с камеры
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Sanya3D |
11 |
4928 |
18 фев 2020, 10:37
Romik9616
Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver |
15 |
1538 |
24 мар 2021, 07:22
sergey789
