Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: X54C (k54c rev 2.1) питание USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:14
При подключении устройств к портам USB2.0/3.0, питание +5В просаживается до 2,5В. Проверил напряжение на питающем ключе по теме
viewtopic.php?f=40&t=34897
5В не просаживается. Микросхему защиты по питанию порта USB2.0 снял, напряжение питания просаживается при подключении устройства к USB3.0.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: X54C (k54c rev 2.1) питание USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:30
контроллер 3,0 присутствует на плате?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:10
да, стоит на плате ASM1042. Еще заметил, при подключении мышки или клавиатуры, порты что USB3, что USB2 работают, при этом напряжение просаживается до 3В, при подключении флешки, напряжение просаживается до 2,6В, что недостаточно для работы флешки и система не определяет ее.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:08
контроллер уберите и посмотрите как усб 2,0 работать станут
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:46
может попробовать прошивку контроллера USB3 перезалить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:47
не разу не делал и не слышал о таком
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:33
снял контроллер USB3, на USB2 всеравно при подключении устройства напряжение просаживается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:32
а если питание 5в с лбп подавать то усб нормально работают?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:42
да, подаю 5В USB2.0 определяет флешку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:19
тогда ещё проще, линию по 5в отследить то не трудно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:08
не могу отследить, в районе дежурки, где формируется питание USB, 5В нигде не просаживаются, если б схему запитки USB посмотреть, но пока не нашел
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:16
там по питанию защита должна стоять микрушка 6 ног она рабочая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:55
я подавал с ЛБП 5В до нее, утечки нет, а как ее проверить? напряжение падает на всех разъемах USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5370
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5396
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C) занижено питание USB
Teodor
3522
18 авг 2015, 07:15
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
bicmark
02 ноя 2017, 15:56
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 112
