Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: pcg-61b11v (MBX-253) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:18
Здравствуйте
Прошу помощи - не дается мне этот ноутбук )
По словам хазяйки заряжала телефон и замкнуло. Клава и тачпад - не работали. Юсб - не работали.
По замерах - на Дата+ в разъеме ЮСБ - было КЗ. Так как схемы нет, подсмотрел на другой схеме с таким-же хабом, что Дата+ и Дата- идут напрямую в чипсет (218-0792006).
Заменил я хаб, ноут запустился нормально, клавиатура и тачпад заработали корректно, но ЮСБ так и не заработало. В виндовсе любое устройство (мыша, флеха) определяются как "Unknown Device".
Перепаял я другой чипсет, думал может первый бракованный попался, но ситуация та-же. Собственно непропай и брак - исключаются, так как чипы с разных партий, и один из них был снят с донора.
По похожей схеме от mbx-250 - посмотрел - что еще на плате может использовать ЮСБ порты в чипсете, и возможно садит его. Был найден RTS (микросхемка кардридера), выпаял ее для проверки, но так ЮСБ и не заработал.
5 вольт питания на юсб поднимаются, при подключении устройства в порт - на Дата+ поднимается примерно 2в. Сопротивление на Дата+ и Дата- 23,4кОм.
Может кто сталкивался с подобным или может подсказать - буду очень признателен.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: pcg-61b11v (MBX-253) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:36
помимо кард ридера стоило бы отключить ещё и веб камеру так как она по юзб обычно контачит.. так же можно ещё скинуть сетевку и звук . так же если присутствует контроллер USB3.0 . и ещё один момент. по питанию юсб идут обычно стабилизаторы dc-dc 5В - 5В возможно что проблема ещё в них.. ну и в заключение попробовать загрузиться с какой нибудь флешки и подкинуть тестовый виндовс
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:22
Вебка отключалась, запускал плату на столе, с подключением к монитору, при включении не видит плата ни флехи, ни клавы. Смотрел осциллом - нету на Дата+ никакого шевеления при подключении устройства.
Но в виндовсе - когда он пробует оределить устройство, на Дата+ есть "провалы" но не шевеление, когда подключена например клавиатура...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 09:27
так может проблема в винде в самой.. не пробовал тестовую подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:20
Под другой виндой ситуация та-же. Был найден еще сильно греющийся G547E2P81U-GP - микруха которая отвечает за питание одного из портов ( на выносной плате). Была спаяна.
Еще подскажите по сигналу USB_PWR_EN# - при подключении питания на материнку, он на этом контроллере на 4 ноге есть 3,3в, при нажатии на кнопку включения, после запуска материнки - сигнал пропадает (низкий уровень?) На 8 ноге при подключении питания - 0в - при включении ноута - 5в.
Ничего похожего под руками нету чтобы замерить, так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 28 секунд: ----------
Сам себе отвечаю, USB_PWR_EN# - так и должен быть, мульт при подключении питания выдает этот сигнал, после старта ноутбука - этот сигнал равен "0".
Воз и дальше там, может есть у кого кусочек схемки с юсб портами, или может быть опыт по решению подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 17:08
вот я писал уже про эти стабилизаторы питания USB портов. возможно садят напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:36
Да нет, я думаю дело не в стабилизаторе.
И-так что я докопался - на данной плате стоит немного другая микросхемка - а именно G547E
И USB_OC#2 (5 пин) задействован.
Подсмотрел на схеме где стоит этот же PCH - USB_OC#2 и USB_OC#1 - приходят в чипсет.
Замер на G547E - показало что на 5 ноге есть 3,3в.
Дальше - проверил сигнал EC_SWI# - - он (на схеме с этим чипсетом) должен получаться с сигнала ECSWI#_KBC который приходит с 123 ноги мульта. Замерял на 123 ноге - есть 3,3в. так же проверил и сигнал на 29 ноге - так же есть 3,3в.
Вот как найти и проверить EC_SWI# ? И еще вопрос - насколько я знаю - "решеткой" обозначается сигнал который должен быть низким, тоесть на 123 ноге мульта при включенном ноуте не должно быть 3,3в? Если да - то возможно пробитый диод и изз-за енго не корректно работает ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:25
а на выключенном ноутбуке так же присутствуют 3.3В ? значком # обозначается реверсивный сигнал .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:24
надо смотреть диод 2701. если он в порядке то мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:38
Проблема в том - что диод 2701 - взят с другой схемы, и его позиционное обозначение не совпадает с реальной схемой. Пробовал вызвонить его третью ногу по всех диодах которые присутствуют на плате - не удалось. Четкого одинакового сопротивления 0 - я не нашел, возможно через его резистор который идет в чипсет. Но попробовал поднять 123 ногу на мульте - при включении платы - напряжение 3,3в поднялось как и на площадке так и на самой ноге. Я так понимаю что на площадке не должно было быть 3,3в? И как этот диод найти, может есть "хитрая" метода?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:13
можно сделать *кисточку* из упругих проводков. только что бы не повредить элементы на плате . и её вместо одного из щупов...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:37
Заменил мульт, выпаял и проверил все диоды которые есть на материнке - все они рабочие.... Но юсб и дальше не реботают. Подключал и флеху - поднималось напряжение на Дата+, подключал и клавиатуру - поднималось на Дата-, но обмена так и не происходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 21:26
а хаб на сколько % живой ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:10
Да вот, 2 разных хаба поведение одинаковое, один был новым а второй снят с донора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:17
у вас прямо мистика... при подключенном девайсе 5.2В присутствуют? из под биоса клавиатура и флешки работают ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:30
Попалась мне эта рабочая плата по цене чуть больше нового чипа ) а эту я думаю, придется распаять, или если будет еще такой чип под замену - подкинуть его еще раз.
Из под биоса ни клава ни мыша ни флешка не работает5,2в присутствует, на ДАТА линиях так же поднимается напряжение в зависимости от устройств которые подключаются, но "обмена" по них нет. Сравнил с рабочей мамкой - на мульте - на тех ногах так же присутствуют 3,3в (как писал выше).
Пробовал даже сделать следующее - снял чип, осмотрел еще раз пятаки - все целое, все наместе. Когда чип снимался - видно что припой остался на всех пятаках равномерно. Короче ппц )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) Нужен номинал резистора
в форуме Sony
ds.80
21 дек 2016, 12:32
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) залит, не заряжает АКБ
в форуме Sony
ds.80
17 янв 2017, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61B11V (MBX-253) Нет инициализации, нужен дамп
в форуме Sony
lostegor
28 фев 2017, 22:26
lostegor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) Не включается
в форуме Sony
vitkul
08 мар 2017, 21:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61B11V (mbx-253) залит нужна номинал резистора
в форуме Sony
suxrobb
20 сен 2017, 17:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
