Текущее время: 22 ноя 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:43
Всем привет! Поступил Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0, стартует, но нет инициализации. Схемы такой нет, использую похожую с дискретным видео. Напряжения в норме, BIOS пока не шил, но вроде проблема с прошивкой будет, т.к. напряжение питания флэшки 1.8, а не 3В. Осцила нет! Смотрел светодиодом, считывания биоса вроде нет. Но смущает напр-е на 8-ноге 1.1В вместо 1.8В.
Проц впаян sr1w4, видика и хаба нет, все в проце! Проц чуть теплый.
SYSON 3.3В
VR_ON 3.3В
SYS_PWROK 3.3В
VR_+1.0VALW_PWRGD 3.3В
VR_+1.5VS_PWRGD 3.3В
на 1 ноге pu601 3.3В.
Что думаете? Куда смотреть? Биос или проц? Кто нибудь шил биос на этой платформе? Я в первый раз вижу такое...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 08:17
правильно смущает!
1,8в делает PU601(SY8089AA), проверьте сопротивление относительно земли, если там близко к кз - проц под замену(хотя скорее всего шим бы уже в защиту свалился), если нет, то проверяйте работу самого шима - собственно почему он выдает почти в 2 раза меньшее напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:49
к.з. нет, проверял!
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 11 секунд: ----------
Подскажите на что можно заменить SY8089AAAC_SOT23-5?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 07:28
аналогов нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=266951&hilit=%2Anm+a311%2A#p266951
лучше искать нужно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 03:41
Заменил SY8089 и все заработало! Всем спасибо за участие!!! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) нет инициализации
tarikOk
17
8973
16 авг 2017, 18:04
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) нет инициализации
fifagool
18 дек 2018, 13:22
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, omenwolf и гости: 88
