Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:22
Всем привет, данный ноутбук не включается, дежурных напряжений нет, на кнопке 0, индикации никакой, 19 в на разъеме есть, схему на данную плату не нашел, чарджер bq25738, на 20 ноге есть 19в, остальное по нулям, чарджер под замену? шим дежурки не пойму какой на нем написано EN EC D2F, bios шил, реакции нет
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:24
за входными ключами есть 19 ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:42
pq102 за ним 19в нет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:13
viewtopic.php?f=178&t=15730
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:16
pq102 мосфет норм, а вот на линию gate ни чего не приходит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 03:12
Осциллографом смотрели? На затворе PQ102 вообще никаких шевелений?
Причем биос, если нет дежурки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:41
Caps Lock писал(а):
Причем биос
bios для профилактики, осциллографа нет к сожалению еще
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:10
Сопротивления относительно "массы" по входу и выходам (5V, 3,3V) шима дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:09
pl302 = 600 pl102 = 584
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:31
LA-8714P с тем же чарджером возьмите.
Какой смысл шить биосы, сопротивление по нагрузкам дежурки мерять, если входные полевики закрыты.. Может короткое по 19V, может пробит из них кто, ACDRV, CMSRC резюки погнили, сам чарджер дохлый, да мало ли что.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:32
Ну так раньше и лечили людей - клизьма или кровопускание...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:11
Насчет биоса сам удивился, а вот сопротивления замерить по входу и выходам (а не только по выходам) шима дежурки нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии "коротыша". Осциллографа у ТСа нет, а мультиметром короткий импульс включения полевика он не увидит.
Вы лучше совет дайте ТСу, где чего померять мультиметром, для локализации неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 18:57
У ТС нет на плате 19V, нет никаких напряжений кроме 19V на чарджере, а ты ему про "дежурку"...
Входными цепями надо заниматься и собственно чарджером. Осциллограф при этом не нужен - достаточно мультиметра. Пример схемы Черномор подсказал.
Но ты тоже умеешь советы давать - вот и дай... как не имея ни компрессора, ни ручного насоса накачать колесо, при том что, что такое колесо, нуждающийся в совете не имеет ни малейшего понятия...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 03:05
Не пойму, с чего вы на меня "набросились":), предлагаю внести больше конструктива.
Будем ориентироваться по схеме Compal LA-8714P.
У ТСа присутствует Vin 19V, при нормальном старте Vin поступает на B+, с B+ питается шим дежурки. Если по B+ короткое, BQ24738ARGRR как себя поведет?
ISL6251A на матери AX3 пытался подать питание раз в 2-3 секунды и уходил в защиту. Осциллографом это было видно прекрасно, а мультиметром (в режиме измерения напряжений) нет. А вот в режиме измерения сопротивлений мультиметр показал причину.
Без обид, но от лично Ваших двух постов в этой теме толку "0"
По теме: На 6 пине (ACDET) bq25738 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 10:21
Да больно нужно...
Если я правильно понимаю, то 6 вывод тоже среди остального...
Кто сказал, что поступает?
Возьми DS на похожий чарджер и почитай... сравнивать работу двух чипов разных производителей и разных поколений... ну не знаю как это назвать.
У этой темы есть одна особенность - советы Тсу по барабану. Ведь было написано
Ответов-то нет...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 03:46
siberian писал(а):
Ответов-то нет...
Согласен, но может ТС еще и в тему не заглядывал, выходные...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:40
вообщем было короткое замыкание по линии 19в, скинул катушку pl101, в итоге шим дежурки RT8205MGQW PU301, ISL6277HRZ PU2000, и еще один шим маркировки на нем 88 ec s45 позиция PU701 10-ти ногая микруха, ноги 5 справа и 5 слева (подскажите название), это все под замену, чем это могло быть вызвано, и нужно ли еще что-нибудь проверить? микрухи эти все снял короткое ушло
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:17
sim92 писал(а):
на нем 88
RT8237EZQW WDFN-10L 3x3
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:27
siberian писал(а):
sim92 писал(а):
на нем 88
спасибо))) буду заказывать
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
Еще вопрос, вместо RT8205MGQW возможно поставить RT8205CGQW? по пинам вроде совпадает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 08:04
По пинам - да. Но есть одно НО - Если в схеме вывод EN(13) RT8205M никуда не подключен, то замена не прокатит...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 10:48
схемы нет, к сожалению(((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:02
Чтобы наверняка и если не сильно срочно, можно заказать на али именно MGQW
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:52
заказал уже, после на неделе должно приехать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:04
заменил шимки, после подачи питания шим дежурки снова в КЗ ушел, что еще может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:09
Проверяй обвязку и ключи по 3,3 и 5 вольт дежурки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) Не идет загрузка. Post d1
GreatALF
14
1487
16 мар 2021, 14:32
GreatALF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1031er (LA-8731P QAU51) нет изображения, подсветка есть
keit
20 мар 2021, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 1031er (la-866) Не включается.
Кроливец
24 апр 2017, 13:41
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1006ea (LA-8731P QAU51) нет изображения на матрице..
Dejmos
03 мар 2015, 16:32
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается
Jobstick
2498
20 мар 2017, 13:35
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
