Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
116zar
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 21 фев 2016, 00:44 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Garik Asriyan писал(а): как проверить сам видеочип?? Если изо нет на дисплее, если также с VGA на внешнем мониторе= сам видеочип под сомнением. Но для этого нужно проверить его питания и Post Card обязательна для определения > где на какой проверке система застопорилась.
116zar
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 21 фев 2016, 20:12 |
Size писал(а): как у советчиков все просто то) а на деле еще проще) Полностью проверить видеочип можно лишь впаяв его в рабочую плату. Советчики всё правильно пишут, ваш пост и совет в последовательности действий самый последний.
Size
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 21 фев 2016, 21:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
116zar писал(а): Size писал(а): как у советчиков все просто то) а на деле еще проще) Полностью проверить видеочип можно лишь впаяв его в рабочую плату. Советчики всё правильно пишут, ваш пост и совет в последовательности действий самый последний. да вы что. а артефакты, искажение изображения, зависания. Про такое не слышали? Ну тогда поясню, в этом видеочип тоже виновен может быть. И что он пост прошел не говорит что он 100% рабочий. А ремарки не подходящие на плату.... Да чего говорить, знающие поймут.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
116zar
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 21 фев 2016, 22:23 |
Size писал(а): да вы что. а артефакты, искажение изображения, зависания. Про такое не слышали? Ну тогда поясню, в этом видеочип тоже виновен может быть. И что он пост прошел не говорит что он 100% рабочий. А ремарки не подходящие на плату.... Да чего говорить, знающие поймут. Вас исправит только ваше мнение, других вы не выдерживаете, успокойтесь пусть будет как вам нужно, не пишите мне впредь.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 25 фев 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Garik Asriyan писал(а): есть ли конкретные точки есть но их вам никто не покажет так как они описаны на этом форуме и не раз. читайте добавлю одно есть такие поломки что можно определить только заменой на новый и заведомо исправный . и ни какие точки замеров вам не помогут .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Черномор
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 25 фев 2016, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Научно-фантастический метод - плотно схлестнуться с заводом-изготовителем, узнать как они проверяют готовую продукцию, купить/взять в аренду/лизинг все необходимое оборудование и софт для тестов, спаять свой подозрительный чип и проверять, проверять... Из минусов - затраты over 100500 денег, придется создать крупную компанию (кто с каким то Васей такими вещами заниматься будет), под разные чипы придется регулярно докупать необходимое аппаратно-программное обеспечение.
Практический метод - взять да поменять.
Метод более грамотный - визуальный осмотор, проверить ВСЕ питания на чипе (в схеме указаны), проверить, что дело доходит до инициализации видеочипа, проверить общение по PCIex16 (x8), можно для успокоения взглянуть на генерацию 27MHz.
Если все есть, а кина нет, тогда два пути - поменять; серьезно углубиться в изучение шита на чип (или покумекать над сигналами к чипу/от чипа в схеме, возможно их даже удастся найти на плате), потратить пару дней и... все равно поменять.
remmax
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 29 фев 2016, 07:04 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
voronn86 писал(а): прикольный метод с использованием настольной видеокарты и перходника с mini pci-e на pci-e 1x. Но он может быть и бесполезен, так как в таких случаях видно и без него что идет загрузка винды. Плюс конечно, что можно полазить в системе, скинуть информацию, но и это решаемо без этого переходника.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 29 фев 2016, 11:26 |
remmaxvoronn86вот вам и пример на форуме давно есть про это . читать надо .
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа Добавлено: 29 фев 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Size писал(а): Лично мне такой способ не по душе. Мне тоже. Хотя и довольно любопытно.
