Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 12:56
Добрый день всем подскажите пожалуйста ребята!
Материнская плата --------DA0LZ3MB6G0 rev.G
EC ---IT8518E 1215-HXA
Северный мост------- INTEL SLJ8E
Процессор -------INTEL SR0DP
1.Включается нет изображения.
2. К USB нет обращения.
3. Считывание с Bios EC есть
4. Считывание с Bios Main не понял (мыргнет и все)
5. Напряжения все есть. Около проца на РС216-1.1V на PC209-0.6v так должно быть?
6. Нужен MAIN биос рабочий ну и EC до кучи (Искал на этом сайте есть под другую мать с видеочипом ее пробовал без изменений)
7. Проц, память менял
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 rev.G) есть Пуск, нет Изображения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:22
try this ok dump :-ok-:
do good have good
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:11
Thanks frends! Chek here
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:29
Подыми шим с видика, переставть страп возле мульта на uma и убедись что видик не здох, будет изо - видик, нет - будем искать дальше. Как раз 2 лежит - одну залили - мульт лёг, работает уже, вторую шим на видик выгорел, пришлось uma делать. Тоже рабочая, но хард видит но не читает пока, с флехи USB всё норм. Пока буки не собрал есть возможность посмотреть где что.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:03
Если все выполнить дословно, то так замечательно заведется, что аж дым попрет из видеочипа. Самое вредное выделил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:25
Какой дым? Дым из ушей попрёт. На чём основаны выводы? Тем более что я день назад это делал и мать работает.
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
Опять, выше я писал что мать вторая с выгоревшим шимом, пострадали дорожки , гпу всё ещё на текстолите, и дым не валит и мать работает. Детский сад. :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:16
Сообщение не в тему
Если кто-то лезет головой в унитаз, это еще не повод всем это советовать.
Я могу обосновать вредность этого совета, а Вы сможете доказать свою правоту?
Про детский сад - это Вы своим родителям говорите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:25
Мне не за чем доказывать, есть схема, есть живой пример. А вот каким таким напряжением должен дым пустить гпу я с удовольствием послушаю. Для тех кому не так страшно, но всё же стало немножко страшно - можно поднять ещё дроссель. Но предвидя ответ всезнающего, могу предположить, что вихревые токи в обход дросселя и шима таки пустят дым из видика :-) Сорри , за офтоп.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:08
+20в, через транзистор верхнего плеча с болтающимся в воздухе затвором, открывающим этот транзистор от любого чиха.
Агрессию убавьте, пока не послал в известном направлении ... учить теорию.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:42
Ну опять же есть но, нужно чихнуть, не так ли? А для тех кто с насмарком я выше написал - можно, соглашусь даже скорее нужно, снять дроссель. Агрессия - это не ко мне, не я говорил про унитаз и родителей. И не стоит делать выводы о человеке с 20-ю сообщениям зарегеным вчера :smu:sche_nie: . Посылать или нет дело Ваше, я воспитывать тут никого не собираюсь. На этом наш спор предлагаю закончить и выслушать автора и помочь ему. Я ставлю на то что видик труп.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:59
Видео с проца идет что делать?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Bios не успел сегодня проверить с утрица попробую
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:51
Давай подытожим, я бы снял дроссель, шим с питания видика, и переставил страп на ума, и проверил. Почему шим нужно снимать? С шимом на текстолите не запускается, проверил лично. Видео в проце есть и питание распаяно, если у тебя такой текстолит как у меня, но у меня рев.Е. Биос если нужно я дамп солью или с сайта качни, тоже не помешает прошить. Выложи фото материнки если не сложно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:33
Биос не помог (может надо регион почистить. Хотя изо должно появиться и с не родным МЕ). Общение с биосами есть. Синусоида на кварце севера есть. Насчет дросcеля и шимки так понял вы про PL4 и PU1 они не распаяны как и сам видеочип с обвязкой.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Блин север?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:34
Так она ума........ ого.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Странно, да ещё и биос шевелится...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:32
Raisca: посткарта?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:03
Есть 4-х типов (молчат). Надо подпаиваться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:21
HALLCAT писал(а):
Подыми шим с видика
Не все дЭбилы вымерли. Паяльник себе в одно место сунь и в розетку включи, эффект будет тот же, прежде чем глупые советы давать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:53
Я и вижу что ты один и остался.... Хайло прикрой - хамло.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:02
Молчат в слоте PCI-Ex1? На сколько видно по схеме, там CLK и RST# не разведены.
Прежде, чем паять посткарту, осциллографом посмотреть на LPC. Есть движение - паяемся, нет - и смысла нет это делать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:24
Утром проверю движение на LPC.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:06
может кому поможет. было то же самое. включается, нет изображения, потребление ~0.8А. После снятия сетевого контроллера все запустилось. (при этом он не грелся и индикаторы не горели).
Но почему то так и не получилось запустить пост карту на этой платформе, 00 и моргает clock. (напаивая на разъем PCI согласно схеме)
кстати насчет шим правду говорят, если снимать шим то и сразу все мосфеты. без шим мосфеты горят моментально.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 (DA0LZ3MB6G0 Rev:g) Bios Dump
sslavav
01 фев 2016, 23:12
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0 Rev:g) Dump
Raisca
29 мар 2016, 22:42
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (DA0LZ3MB6G0) Нужен дамп биоса с UMA
EuroOdin
02 сен 2017, 20:57
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 ( 20135 (DA0LZ3MB6G0)) нет Wi-Fi
giorgi
14 янв 2018, 20:59
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 122
