Текущее время: 28 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Aser 5530 перегрев 216-0674026
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:10
Доброго времени суток. Нужна помощь-совет коллег. Ситуация такая, данный Aser 5530 ( Aspire 5535 motherboard for AMD CPUs. 08220-2. CP2A-MB). Пришел бук с симптомами перегрева 216-0674026. Бук включался и в течении 10-20 мин выкл. Система охлаждения была чистая. Принято было решение заменить данный чип.После замены бук не включился,было принято решение еще раз заменить чип,результат тот же. Чипы были новые и куплены вроде у надежного поставщика.Еще пару чипов посадил из доноров....результат тот же. Идей нету что делать дальше,пост карты тоже,подскажет кто-нибудь что можно пробовать, и по какими способами можно пробовать искать решение. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5530 перегрев 216-0674026
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:39
Это как?
Одна из распространенных причин такого выключения - перегрев процессора (но никак не севера!). Но бывают и другие причины...
Опять же, это как? Не реагировал на кнопку, или на экране ничего не появлялось?
Что ж так скудно-то? :)
Ну, хотя бы, напряжения там замерить...
А вообще, на данном ноуте часто дохнут процы (как, собсно, и все процы под S1G2), имеет смысл подкинуть исправный (если ноут таки реагирует на кнопку). Только помните, что с S1G1 они не меняются...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:59
Симптомы перегрева 216-0674026 мне показалось были на лицо.Бук был рабочий полностью,но работал всего 10-20 мин.Может конечно я и зря менял север :(. Вообще то мысль была такая что процессор может быть.. И проверить процессор к сожалению пока просто не начем. Amd Turion хватает, есть оч много вариантов но я так понял, они вместо этого не подходят. Если можно подскажите как найти замену этому процу AMQL62DAM22GG AMD Athlon. Спасибо коллеги за ответы.
У меня на хламе есть такие
TMDTLSOHAX4CT
TMDMK38HAX4CM
TMDMK36HAX4CM
AMDTK57HAX4DM
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:30
TMDTLSOHAX4CT
TMDMK38HAX4CM
TMDMK36HAX4CM
AMDTK57HAX4DM
из этого ничего не подойдет
как вам правильно подсказали - ищите любой s1g2
турионы или атлоны серий QL RM ZM ....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:07
http://www.cpu-world.com/info/AMD/Athlo ... umber.html
Здесь все CPU AMD на одной странице.
Вам подойдет из этого списка все под (S1g2)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 06:33
Народ привет
Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно
Во вторых надо бы биос прошить для начала
В третьих именно севера летят в этих мамках причём 90%
Говорю это не просто так а потому что продал востановленных мамок как минимум 7 за этот месяц
И еще на севере резинка мож прохудилась и надо было поставить медяшку и всё
Но распространёная причина выключения через 10-20 мин. на этих мамках не север а ЮГ так как он охлаждается клавой
и под ней стоит резиночка
при разборке каким нить пионерам она убирается и потом бук начинает рубится или в перезагруз!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 08:01
RM80 AMD не выпускала и вряд-ли уже будет выпускать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 09:32
Простите за ошибку ну надо-же
RM70...........
А по существу у вас ничего нет чтоб помоч человеку!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 09:51
RM70...........
Eujen, не нужно так болезненно реагировать на технически грамотную поправку. Цель ее состоит не в том, чтобы как-то упрекнуть вас, а в том, чтобы восстановить точность данной вами информации.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 09:55
Dmitry-r писал(а):
RM70...........
ОКЭЙ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 13:41
Сообщение не в тему
Спасибо,спасибо всем. Направление понял буду думать и искать решение. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001
Alextll
6526
06 апр 2015, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5530 (LA-4171P) Замена 216-0674026 на 215-0752001
vaterlou
28 янв 2020, 09:22
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8449
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
